查看: 4894|回复: 11
小弟现在需要设计款流水线,求救各位前辈
发表于 2013-8-9 16:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们:+ H+ l" ^: |5 ~# b
+ K. E4 {# n! k7 Y% V% h5 Q) U    小弟现在需要设计款流水线,大概意思是这样:
* S) f7 l# e5 c; Y0 d. ^  D4 R$ i7 ]# }# ?% N8 X. q
一排治具紧挨着往前流动,上面放着6个每个45公斤的产品,且产品是立着放,容易倒,所以流水线运行速度比较慢。当治具流到一定位置时,需要在水平面上旋转90度继续往前走,这个旋转过程是边往前走边旋转的,且后面个也挨着前面一个。
+ s7 K( |0 {( V% l& B
0 d: Z6 r" m  W; g/ c不知道各位前辈是否有看过相类似的视频,求共享!或者有设计过的,还请帮忙指导下,在这谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-8-9 16:59:03 | 显示全部楼层
治具是长方形925*325,原先是流动方向垂直于925长的那两条边,后面要旋转成流动方向垂直于325的那两条边
发表于 2013-8-9 16:59:12 | 显示全部楼层
转盘。。。医药,食品行业经常会有这样的吧
工艺品行业  发表于 2013-8-10 10:08
发表于 2013-8-9 17:22:12 | 显示全部楼层
很多的,1/4圆弧的传送带就可以实现
发表于 2013-8-9 18:30:21 | 显示全部楼层
产品在生产线上,转身、转动一定角度很常见,方法很多,最重要的是要安全,不但要考虑常规下的安全,更要考虑意外情况下的安全。
是啊,产品只是直接放平板上,无固定机构,因为东西是注塑出来的,有点像陶瓷,所以刚开始时是软的,不能夹  发表于 2013-8-10 10:10
发表于 2013-8-9 19:14:40 | 显示全部楼层
- d3 B4 x4 J/ E1 w7 n$ W8 ~
5 `* w( z8 E! m7 F- S% e/ I这个描述很难理解
发表于 2013-8-9 19:58:19 | 显示全部楼层
她的意思是 6个产品算是紧挨着的,一边往前一边旋转。 中间没有间隔  我没想到应该怎么办。 前面说的90度  一转后面的就倒了
发表于 2013-8-9 20:01:02 | 显示全部楼层
既然是治具  那应该是回流到原工位的吧, 那能不能不用90度   不变方向的流过去  然后再过个直角呢
发表于 2013-8-9 20:23:57 | 显示全部楼层
以前没接触过这个东西,所以不太懂,希望各位能详细指导一下!
发表于 2013-8-9 21:36:04 | 显示全部楼层
为什么治具要跟着传送带一起动?你确定不是夹具?
GMT+8, 2025-2-27 21:00 , Processed in 0.056122 second(s), 16 queries , Gzip On.
