查看: 3741|回复: 10
CAD图层的问题
发表于 2013-8-9 13:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前记得用过CAD图层,将不同的零件的三个视图组成个三视图的总装图,输个快捷键,点个零件图元,就显示此零件的三视图,其它都自动隐藏了。再输个快捷键,其它零件都显示出来了。这在CAD怎么设置呢,知道的大侠,教一下,谢谢!+ P0 ]# [* O: x  t
发表于 2013-8-9 13:24:59 | 显示全部楼层
layon,layoff
发表于 2013-8-9 13:31:44 | 显示全部楼层
将三个视图做成一个块,点“块编辑”,于是其它视图都暗显,再点退出编辑,就都出来了。
发表于 2013-8-9 13:33:56 | 显示全部楼层
将零件图层的那个灯灭了就可以了
发表于 2013-8-9 14:23:48 | 显示全部楼层
我都是用燕秀的隐藏工具,很方便!!
发表于 2013-8-10 09:16:44 | 显示全部楼层
灯啊
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:54:14 | 显示全部楼层
好像也不是大家说的那种,可能我没说清楚了。
发表于 2013-8-16 20:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
头次听说来自: Android客户端
发表于 2013-8-16 21:46:37 | 显示全部楼层
图层有时候我也会乱
发表于 2013-8-24 21:37:48 | 显示全部楼层
应该是国内的插件吧。
: e/ v; V8 K1 a& E# p9 T
GMT+8, 2024-11-18 16:49 , Processed in 0.056244 second(s), 17 queries , Gzip On.
