查看: 6707|回复: 11
尺寸链如何计算
发表于 2013-8-9 12:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品尺寸A(+0.05/-0.05),B(+0.08/-0.08): |- D" [1 Q( y2 w% n7 M1 z
实际加工时只能测量B尺寸和C=A+B尺寸,请问C尺寸公差怎么给
/ r* I- s+ C6 Z/ z( x& p批量生产
发表于 2013-8-9 13:23:51 | 显示全部楼层
加工时C为封闭环,所以它的公差不是给定的。
% w9 K. k; d5 d$ p$ i! KC=(+0.13/-0.13).
; c) L8 e9 u# k9 Z/ J/ N. W3 ?
发表于 2013-8-9 13:39:19 | 显示全部楼层
估计你要的是C的公差 而A的那个公差无关紧要  所以你看着定下C的公差就是了
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:48:05 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-8-9 13:23 ! P4 X! b$ U/ K0 }
1 _4 k- p$ a1 WC=(+0.13/-0.13).
4 u3 t2 Z; [. b9 [/ |  q实际加工A为封闭环吧?
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:50:38 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-8-9 13:39 7 F2 j! z; ^% ^1 C/ c* O7 W& q/ [
+ x7 o) S  @- [% E' f1 h
可是A尺寸为产品尺寸啊
/ ?: A$ [. {5 }# b是不是得缩小B尺寸公差才能保证A呢
推荐:B(+0.03/-0.03),C(+0.02/-0.02)  发表于 2013-8-9 17:11
自己看下什么才是重要尺寸吧~ 不可能都有公差的  发表于 2013-8-9 14:04
发表于 2013-8-9 14:02:10 | 显示全部楼层
楼主没交代清啊
需要啥?  发表于 2013-8-9 14:43
发表于 2014-5-26 23:07:27 | 显示全部楼层
你把A和B的公差保证了,那么C不就自然出来了吗,这里不能给C了,给了就是封闭的尺寸了,你让加工的人三选二吗
发表于 2014-5-26 23:31:01 | 显示全部楼层
C=(+0.03/-0.03).
; Y. O, `& @8 M5 {9 \# u
同意g2096大侠的,确实做不到。  发表于 2014-5-27 00:11
发表于 2014-5-27 09:53:13 | 显示全部楼层
加工关键尺寸  也就是重要尺寸 不是所有尺寸公差都给的 不重要尺寸的一般就是让你调节的,或者是没有标准的尺寸一般是让你调节的  如果都标了 就封闭了  就加工不出来了
发表于 2014-5-27 10:36:32 | 显示全部楼层
C尺寸公差=(+0.05/-0.05) + (+0.08/-0.08)=(+0.13/-0.13)
这样做的结果有好多A要超差了,你可以用极限法反算下A. 看看结果  发表于 2014-5-27 11:06
GMT+8, 2025-4-29 12:08 , Processed in 0.064493 second(s), 22 queries , Gzip On.
