查看: 6844|回复: 12
[AutoLisp] 快速填充 + 自动匹配图层
发表于 2013-8-9 11:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
将下面一段复制到 AutoCAD 目录下的 acad.lsp 文件末尾,然后重新启动 AutoCAD。画一个圆,输入 ha ,在圆里面点一下就行了。
8 K+ n! L9 S" r
  _. c2 U! ]3 d根据您的情况,将 "5剖面线层" 改成您想放的图层名。ha 也可以改成你喜欢的缩写,只要不与现有命令冲突即可。4 ~1 {# D) F8 l
8 O5 G: [2 i7 T" }2 G! J若是天河,图层名就不用改了。% j  s; L  e, m
# e9 I5 V5 m' l- l7 @
(defun c:ha()
% [# h  Y4 D4 [7 K% I, [        (command "hpname" "ansi31" "bhatch" (getpoint) "")6 J! t' t+ r5 S6 G; V6 m
        (command "change" (entlast) "" "p" "LA" "5剖面线层" "")
6 Y: J+ X" ~& @! V5 r7 \& ?); X) A9 E/ j( i) A6 N
& `: e/ t; {' d# w- O& p8 {
zerowing + 1 高手
发表于 2013-8-9 12:01:59 | 显示全部楼层
感谢分享啊。逍兄。俺收下了。
阁下不妨开题。  发表于 2013-8-9 13:18
晚上11点。哈哈。逍兄算错了。真有点要讨论的,关于冲击功的问题等。  发表于 2013-8-9 13:07
凌晨一点,尚未歇息?望保重身体,身体是本钱。  发表于 2013-8-9 13:00
岂敢,岂敢!  发表于 2013-8-9 13:00
回头有点问题想跟逍兄讨论讨论呢。关于材料力学方面的。  发表于 2013-8-9 12:06
敢效献曝之诚!  发表于 2013-8-9 12:03
发表于 2013-8-9 12:44:33 | 显示全部楼层
不错 试试看,挺方面的
发表于 2013-8-9 13:32:33 | 显示全部楼层
lsp文件在哪个文件夹下?
应该就在autocad的安装目录下。你可以在其总目录中搜索一下。  发表于 2013-8-10 10:34
发表于 2013-8-9 14:12:12 | 显示全部楼层
快捷键吗
发表于 2013-8-10 10:26:22 | 显示全部楼层
收藏,需要用到的时候在搞上
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:38:42 | 显示全部楼层
如果用原来的 h 命令,我模拟了一下,要想完成一个剖面线,需要点 8 次键鼠,而用了快捷命令,只需要 4 次(ha俩字母+空格+单击)。
发表于 2013-8-10 11:12:31 | 显示全部楼层
有没有画腰型孔的小插件啊
 楼主| 发表于 2013-8-10 13:47:32 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2013-8-10 11:12 2 O( a% y0 J5 x8 o! {$ S
有没有画腰型孔的小插件啊
( |1 D- Z8 w9 V# p/ K/ N5 `" r;;;画腰孔程序( m- t. h9 O* _9 B& J
(defun c:yk()* i+ B4 f& A/ L5 s6 v! A
        (setvar "cmdecho" 0)
. Y8 x/ u1 U/ V$ }0 \# U$ N, [( \8 ?        (prompt "\n*****画横腰孔程序*****")2 \, N' s5 A  t7 p
        (setq var (getvar "osmode"))" F  y1 W7 T0 |5 \! L- B
        (setvar "osmode" 0)
8 ]+ G, }9 s4 f7 v1 K        (setq lenth(getreal "\n请输入腰孔长度:"))
; k8 Z# U6 \, c7 M        (setq width(getreal "\n请输入腰孔宽度:"))
, F( U2 j3 c7 e/ @# F        (if (<= lenth width)
; P# w0 X% J' c; H) Q. D6 V2 N6 X                (progn: i7 d+ V; Z" k- v- W! r
                        (princ "\n腰孔宽度小于长度,请重新输入!")) q% y& K5 F5 ?
                        (setvar "osmode" var)
8 d7 a6 I0 i8 v8 ?- b% v                        (exit)( J: z1 a* ?- y: v  p, C7 E2 P0 m
# Q5 J9 u5 ]1 {! `7 Y5 b3 e" d; {        )% l! E( u+ V* {8 }# ~8 g
        (setq p0 (getpoint "\n请指定中心点:"))/ W& j& R/ f( }* G% ]
        (setq LL (/ (- lenth width) 2))
6 C/ J. L. U2 s2 I        (setq WW (/ width 2))! ^4 P7 E4 t; `" Q$ U! Y
        (setq pz0 (polar p0 pi LL))
5 g8 t5 a: ^9 B6 {' f1 I        (setq py0 (polar p0 0 LL))2 H/ S" g& o5 {) c
        (setq pz1 (polar pz0 (/ pi 2) WW))
/ v/ @$ d5 c* q' e# N        (setq pz2 (polar pz0 (* 3 (/ pi 2)) WW)): J( t* x/ o8 V, L: o2 [+ [
        (setq py1 (polar py0 (/ pi 2) WW)). i( i  K" n; [$ n: ~% q
        (setq py2 (polar py0 (* 3 (/ pi 2)) WW))$ n! z& _3 J0 O
        (command "line" pz1 py1 "")% X+ n. |+ J8 w! @5 s
        (command "line" pz2 py2 "")
- P7 D* f8 k4 ]        (command "arc" "c" pz0 pz1 pz2)' f3 _3 h3 m6 n2 V  }. d
        (command "arc" "c" py0 py2 py1)7 ]. I' y- n8 p
- e/ m" e6 e& j2 R9 Z9 ]+ d        (princ)4 }' n2 D: U6 o
6 f7 k- n( F5 o; k# _/ L
& W7 v: T! g" M: p: C
一战到底 + 1
发表于 2013-8-10 13:53:19 | 显示全部楼层
好棒哦。可我依旧找不到lsp文件在哪。搜也没搜到
在AutoCAD目录下搜索"acad.lsp"。  发表于 2013-8-10 13:56
GMT+8, 2025-10-17 05:38 , Processed in 0.104910 second(s), 26 queries , Gzip On.
