楼主: iyxx37
请关送纸设备,纸是折叠过的。怎么分开成一个一个的,有方案图,不知可行不
 楼主| 发表于 2013-8-13 20:57:05 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2013-8-13 09:46
: h) \/ h, Q0 k7 m7 g4 Z, _请收附件!
. l, }! u3 a1 k/ U& z
看了你的视频。确实可以分开折过的纸。谢谢。但我仍不明是怎么上料分开的?上料那段视频不是很清楚。能否说下原理。是靠磨擦轮推出去吗?
发表于 2013-8-15 10:59:07 | 显示全部楼层
iyxx37 发表于 2013-8-13 20:57 # }! `% o- h3 V' G% G4 l
看了你的视频。确实可以分开折过的纸。谢谢。但我仍不明是怎么上料分开的?上料那段视频不是很清楚。能否 ...
$ }. n3 y7 J. _. Z' m, M
原理是摩擦皮带拖动最下面那张纸往前走,上方的弹性摩擦挡片(可调)干涉上面的纸不让上面的纸出去,当皮带与第一张纸的摩擦力大于两张折页纸摩擦力的时候,下面那张自然就出去了,在出料的时候实际上一张张是连起来的,甚至有一点重叠,看起来为什么是分开的呢,因为后面的皮带比较快,先出去的就先走了,就产生了间隙,后面皮带越快,间隙越大。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
阳光社友 + 3 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-8-17 19:39:54 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2013-8-15 10:59 3 ~. `) ?! i" Y3 E
原理是摩擦皮带拖动最下面那张纸往前走,上方的弹性摩擦挡片(可调)干涉上面的纸不让上面的纸出去,当皮 ...
5 K. E* h+ \! O
非常感谢。其实原理早就知道,也想过这样做,但没实际的经验,理所当然的以为,1由于的折过的纸,纸与纸之间的摩擦会把纸弄皱。2.由于纸太薄,挡纸(防止第二张纸也跟着出来)的片会不稳定,就是有时出一张有时出两张。thanks9 v5 W: H4 I! ?+ Z2 k
另外,我给出的方案其实也是差不多道理,就是用吸嘴代替摩擦轮,另外出纸时后面的纸会后退,防止带出第二张。当然你的方法是经过实践检验的,是最好的。
发表于 2013-8-17 21:54:34 | 显示全部楼层
iyxx37 发表于 2013-8-17 19:39 % m7 V! u+ B$ D6 r% W! L9 ~
非常感谢。其实原理早就知道,也想过这样做,但没实际的经验,理所当然的以为,1由于的折过的纸,纸与纸之 ...
( f+ K& S& D  g5 c( I9 r! {
不客气,个人还是建议能买成品就买成品,自己创新的东西,我大概盘点一下还没有一次搞成功的东西:(
4 f% M# {0 \8 j/ O
发表于 2013-8-19 15:07:29 | 显示全部楼层
新的方案有了吗,给出了看看
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:57:52 | 显示全部楼层
lmgx888 发表于 2013-8-19 15:07 % t5 A3 B4 m. l7 D
新的方案有了吗,给出了看看
* c+ J2 ], y+ [! ]: u+ m" F2 _9 p: w) w" G! ]$ c
没有。而且客户不下单的话,就这样say goodbye了。最近在做另一个方案。组装一些小零件的。
发表于 2013-8-19 19:41:25 | 显示全部楼层
确定方案了    传上来学习一下
GMT+8, 2025-2-23 12:44 , Processed in 0.089080 second(s), 16 queries , Gzip On.
