楼主: iyxx37
请关送纸设备,纸是折叠过的。怎么分开成一个一个的,有方案图,不知可行不
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:14:08 | 显示全部楼层
跟复印纸一样。有什么办法、求教
发表于 2013-8-12 11:18:15 | 显示全部楼层
你在百度视频搜“自动分页贴标”,上面的那种带反驳轮的分页机是可以分页的,如果不确定,我有空的时候我跟你做验证发视频给你看,我们有经验,也有样机可以做验证,那么这个就解决了你分页的问题,那还剩下两个问题,1.1s内把面上那层纸打开的问题; 2. 贴标精度的问题; 8 w: C6 |# ]* e) l; A, p+ X
第一个问题,如果客户能接受在纸上面切个倒角,那就好办,不然还要想;
3 _# m1 N" Z$ U5 `8 d3 O第二个问题,1s贴一个标没什么难度,就是精度,前后也没什么问题,检测sensor用omron keyence就行,左右就对机构有要求了,来料不能偏,贴标机导向不能偏,最重要的是你的皮带不能偏,做皮带的厂商非常重要,再就是装配,不要恨随意的认为皮带线很简单,从前走到后,一不小心2mm就没了;
* a: z$ \2 O+ Y   我所讲的贴标是基于不用CCD,皮带用吸风皮带的情况,一般大家也都这么做的,CCD校正1S做一个很有难度的,要花很多钱。
 楼主| 发表于 2013-8-12 19:32:31 | 显示全部楼层
我觉得你那种方式分不了页,因为这不是单张的。
 楼主| 发表于 2013-8-12 19:38:11 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2013-8-12 11:18
# q8 E' K, q# x# E9 ]+ k你在百度视频搜“自动分页贴标”,上面的那种带反驳轮的分页机是可以分页的,如果不确定,我有空的时候我跟 ...
" z+ X( L( y) v+ E& b7 h8 O+ b
我觉得你的分页方式不行,这不是单张纸,2.皮带精度是没问题的,同步带可以到0.5。
发表于 2013-8-12 21:43:15 | 显示全部楼层
折了四次的纸都可以分的,本周我抽空弄一下给视频给你。
发表于 2013-8-12 22:06:30 | 显示全部楼层
仔细阅读了3遍,还是没看明白说什么。看来我的语文能力有待提高啊。
发表于 2013-8-13 09:46:12 | 显示全部楼层
iyxx37 发表于 2013-8-12 19:32
' y( Y9 a# z4 [0 ~, @3 M$ W我觉得你那种方式分不了页,因为这不是单张的。
- m9 |4 ~" S* Z0 k4 j. q5 u请收附件!
发表于 2013-8-13 14:47:04 | 显示全部楼层
要是能在纸折好前打标就好了
发表于 2013-8-13 14:52:07 | 显示全部楼层
给力
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:17:09 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2013-8-13 09:46
& R, s8 z# ^; k- I0 h$ v5 z; p# G请收附件!
. S, l9 U' |2 V. o& ]下载过了,谢谢,回宿舍再看,
GMT+8, 2025-2-23 13:08 , Processed in 0.074182 second(s), 15 queries , Gzip On.
