查看: 2272|回复: 7
把手的固定方式?
发表于 2013-8-8 19:31:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,火花机把手中间有一个圆柱块,而把手外边是没有螺丝的,请问大侠他是怎么固定上去的。来自: Android客户端
发表于 2013-8-8 20:18:34 | 显示全部楼层
没有可能是从里面紧固的么?
发表于 2013-8-8 21:02:41 | 显示全部楼层
应该是从里面固定的吧
发表于 2013-8-8 21:37:57 | 显示全部楼层
目测是你说的圆柱块贴近壳体的一端有螺纹孔或者别的连接,从壳体里面固定。
发表于 2013-8-10 05:11:03 | 显示全部楼层
支持楼上
发表于 2013-8-10 07:14:21 | 显示全部楼层
怀疑 圆柱是攻螺纹的,从里面拧
发表于 2013-8-10 10:20:57 | 显示全部楼层
把手中有螺纹孔,与火花机内固定!
发表于 2013-8-11 23:19:37 | 显示全部楼层
看那几个螺丝,应该是在里面紧固了,在把盖子拧上。
GMT+8, 2025-2-27 20:46 , Processed in 0.083837 second(s), 17 queries , Gzip On.
