查看: 5751|回复: 19
怎么把solidwork装配件转换为一个单一零件?
发表于 2013-8-8 16:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把solidwork装配件转换为一个单一零件?5 O. I: W, i9 Q/ D
发表于 2013-8-8 16:58:52 | 显示全部楼层
另存的时候在下面选下保存格式就是了
发表于 2013-8-8 17:00:39 | 显示全部楼层
嗯,对,另存的时候,选择sldprt(零件),这样就可以了
, b3 t! Y% U- b1 ]: U$ W4 g! A
发表于 2013-8-8 17:00:55 | 显示全部楼层
文件-另存为,选择为零件格式part
发表于 2013-8-8 17:11:29 | 显示全部楼层
又学一招  呵呵!
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:52:59 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-8-8 16:58 3 S% S" J  O9 b7 k8 g/ z
另存的时候在下面选下保存格式就是了
/ b! ^$ t4 e5 q
it‘s ok.  thank you for your help!
) o) ^* v. L+ wyou are very good!9 H) j7 c) p! U0 `# b5 t4 X
发表于 2013-8-8 20:47:26 | 显示全部楼层
Proe是先转化为Vda格式,在转化为stp格式,我不知道sw是这么转化的
发表于 2013-8-8 20:58:19 | 显示全部楼层
这个也行?
发表于 2013-8-9 12:15:12 | 显示全部楼层
以前看到过这样做法,但是没有用过,感觉没有什么用处。
发表于 2013-8-9 12:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,换个格式来自: Android客户端
GMT+8, 2024-11-15 22:41 , Processed in 0.060494 second(s), 21 queries , Gzip On.
