楼主: 逍遥处士
转动惯量J
发表于 2014-5-29 16:36:56 | 显示全部楼层
学习了!谢谢楼主给详细的描述!
发表于 2014-6-1 18:47:38 | 显示全部楼层
死读书害人呀
发表于 2014-6-4 10:57:27 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-6-5 20:28:37 | 显示全部楼层
这个公试没看懂,功不是等于Tθ吗?即功转化为动能E。/ O0 _: C7 r8 s+ r. H5 @9 L
呵呵,谢谢大侠!  详情 回复 发表于 2014-6-5 21:08
要除以2,因为T是从0增加到T的,并不是从头到尾不变的,所以要除以2。  发表于 2014-6-5 20:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-5 21:06:40 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-8-11 10:40
3 e/ h+ j1 m/ |" v# F+ e$ z鄙人认为,“惯量”只是在加减速阶段有影响,在平稳运行的时候没有作用。
, m9 ~- ^' A. m" c& X' G- x6 A6 b% k+ a0 B" [, R1 i
由角冲量=角动量方程:
' {( n. W5 o" X; j. W3 m+ t, I5 P- ^"当然了,在平稳运行的状态下,速度如果有波动,那么经过波动回复到平稳运行的过程,也是一个加减速过程。当 J 越大,回复的时间 t 越长,在这个时间 t 內,转子转过的角度,或者丝杠螺母走过的路程也较长,这是否意味着定位偏差也会越大?(我对这些不怎么熟。) "
; C, c7 o, _. k5 [) Q* W7 a  r! O' v4 B) M2 V
对这理解有些不清,请教大侠!( q# k6 m1 u9 t9 P4 g2 [! L) \+ Y
即是速度波动,然后恢复到平稳的过程,也是一个加减速过程(如电机电压受收到波动,导致输出功率的波动)。这个过程的分析,可以这样理解吗?
( Z7 E% p9 [. X* L* z" j1、加速阶段:% g! _3 C5 n4 ?/ O; @
平稳角速度w,扭矩 T 增加8 z) o8 _. M* [$ t4 ?
由 T * t  =  J * ω 知,当 J 越大,扭矩 T 增加 的时间t内,角速度增大的越小。6 H7 \5 E- x: b0 t5 {7 [: F
2、减速阶段+ d% f) A, n3 g  F; ]) }2 Q
相似
. g% g) t3 q2 D( T) |" u' ~2 b& Y' m# `
3、速度如果有波动,转子转过的角度,或者丝杠螺母走过的路程也较长,是相对那个基准的。
5 y: E/ _* W7 o% a
大概是这么回事。  发表于 2014-6-10 08:14
发表于 2014-6-5 21:08:02 | 显示全部楼层
上峰 发表于 2014-6-5 20:28
- ]3 `; Q3 M+ f$ G( x这个公试没看懂,功不是等于Tθ吗?即功转化为动能E。
$ a; H0 Y' S4 o) e; A呵呵,谢谢大侠!
1 S$ f; k6 Q) p7 k' z* D
发表于 2014-6-10 00:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
好文。收藏学习。
发表于 2014-6-10 08:55:42 | 显示全部楼层
过来占个座,听大侠们理论。
发表于 2014-6-16 11:45:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-11 15:15:47 | 显示全部楼层
转动惯量对于精密运动控制有着非常重要的意义!
GMT+8, 2025-3-10 20:37 , Processed in 0.068802 second(s), 15 queries , Gzip On.
