32104| 68
转动惯量J |
惯量惯量,惯性的量,所体现俺的就是运动状态的改变难易性。平动质量,转动就是转动惯量。
本帖被以下淘专辑推荐:
可与古人同心,难得。
r变大5倍,m也会改变,所以不是简单的J变大25倍。
以齿轮传动为例,小齿轮带大齿轮,看到的现象就如Zerowing侠所说,转心变换,半径变大,但如果输入轴和输出轴直径相同,如果用J=m*r^2来看,就不直观了,还是要回归速度和扭矩这两个直观的对象上
让Zerowing侠见笑,鄙人惭愧惭愧,关公面前耍大刀!
大侠,首先,T=J*a。 a=dw/dt。其次,讨论减速问题就以为着讨论不同研究对象。T变大,a变小,是因为观察物体的旋转半径变大。因此,与其这么兜一圈,不如直接用J=m*r^2看。r变大5倍,则J变大25倍。
评分 | ||
GMT+8, 2025-3-10 20:45 , Processed in 0.067774 second(s), 22 queries , Gzip On.
