查看: 4682|回复: 11
正时齿对齿防错有何良策
发表于 2013-8-8 15:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
6 q  M! o% d, u" j: ]% w2 F& r1 [  发动机正时对齿一般都是靠看齿轮上面的记号,但我们这边就有人眼花没有对齐上面的记号,各位有没有什么经验方法防止对错齿轮标记……
发表于 2013-8-8 16:15:02 | 显示全部楼层
这个应该属于不应该犯的错误了吧,一般装好还要再检查下的,如果眼花的话可以用白色的油漆或者油漆笔点一下,比较容易看出来
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:42:33 | 显示全部楼层
A209 发表于 2013-8-8 16:15
! D/ Y5 q* D/ C6 E) t  }这个应该属于不应该犯的错误了吧,一般装好还要再检查下的,如果眼花的话可以用白色的油漆或者油漆笔点一下 ...
: n, ~  h2 I2 q7 ^& s
我们也是对好之后要划线的,但我们这位哥们是闭着眼睛装的,也是闭着眼睛划线的。所以想知道大家有没有做过什么好的防错方法,就是闭着眼睛也不会装错的方法。
发表于 2013-8-8 16:48:54 | 显示全部楼层
看来还是要仔细点啊
发表于 2013-8-8 16:57:33 | 显示全部楼层
没有窍门,只有仔细加认真
发表于 2013-8-8 17:01:11 | 显示全部楼层
wivh 发表于 2013-8-8 16:42 7 w8 k) \: x6 C: e1 U' I
我们也是对好之后要划线的,但我们这位哥们是闭着眼睛装的,也是闭着眼睛划线的。所以想知道大家有没有做 ...
, D& N5 i: F+ U; C4 _$ r这个纯属人为的问题了,也没有什么好的方法,只能加强责任心了,换人吧,需要人吗?
) ^7 Y/ t. U$ M7 R/ C0 K
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:03:21 | 显示全部楼层
我们也都这样认为啊,但那老板要叫做防错,坑爹啊!
发表于 2013-8-8 17:12:36 | 显示全部楼层
防错的话只能从人入手了,错了要有处罚措施,看你讲的这个情况,工人没有什么责任心
发表于 2013-8-8 18:07:40 | 显示全部楼层
没有照片,让我们这些外人,怎么说?
发表于 2013-8-8 20:08:04 | 显示全部楼层
发动机曲轴装有配正时齿的键,而另一是输油泵轴上也有,要两齿对上号,必须把连轴器法兰拆下来,错开,扳动风扇皮带轮或者飞轮齿牙,确保安装无误后才能做收尾后的工作。楼主所叙的情况我想是人怕费事、麻烦。
GMT+8, 2024-11-19 06:30 , Processed in 0.059286 second(s), 16 queries , Gzip On.
