查看: 3224|回复: 4
工程机械、液压胶管保护套
发表于 2013-8-8 15:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程机械车辆如挖掘机、压路机、推土机、装载机等,在炎炎夏日施工,不仅要经受长时间持续作业的考验,更要经受高温环境的影响。
: C, l8 z- h1 h1 V
以液压系统来说,在高温环境下会经常出现爆管、漏油、电磁阀线圈烧毁、液压阀卡死、噪声大等故障;在夏季老化的电路会由于金属的热胀冷缩更易导致外皮开裂,造成短路等故障。其中作为液压系统中重要部件的胶管在高温下工作时寿命极短,如不采取保障措施,容易出现渗漏、破裂、松脱等故障,进而导致运行速度慢、影响工期、甚至会出现控制失灵等状况。2 i- s/ [" X: G! |$ \% W
而我们清河县长城密封件公司专业生产的胶管保护套,就是液压胶管的完美保障。该护套产品为螺旋状,缝隙小,拉伸力较强,能紧紧缠绕、束缚、保护液压胶管,防止施工过程中胶管接头松脱、破裂;同时,采用原包料聚丙烯(PP)制成,具有高耐磨、耐老化、抗冲击、耐压缩、抗紫外线等诸多性能,在长时间施工摩擦中,保护内部胶管不受损坏、抵御夏日室外高温的暴晒,大大延长液压胶管的使用寿命可达3年以上。5 i# Y6 X/ N4 \1 M' h
/ `4 M0 u5 L: z. w- k
发表于 2013-8-8 16:53:47 | 显示全部楼层
你也不说说怎么卖
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:00:06 | 显示全部楼层
genius0220 发表于 2013-8-8 16:53 + u0 G, R; r* G- d  s& L
你也不说说怎么卖
' a5 W5 _- O8 B( s' T
可以登录我们河北清河县长城密封件公司的网站 或百度一下 清河长城 就知道啦~~~
; K3 ?8 n/ f& i5 P
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:01:02 | 显示全部楼层
4 {8 N4 H4 p1 t你也不说说怎么卖
) s7 [" F) v& ^3 _规格不同 价格就不同~
发表于 2013-8-8 20:06:00 | 显示全部楼层
观摩观摩,看看怎样。
GMT+8, 2025-2-21 19:05 , Processed in 0.062649 second(s), 19 queries , Gzip On.
