楼主: 我图我在
请教:我把 刀具对工件上面的 机械坐标值 输入到 H01中 来对刀的! 为何 程序 ...
发表于 2013-8-8 23:46:53 | 显示全部楼层
不用G0、直接G91 G28 Z0就可以了。
发表于 2013-8-9 06:05:01 | 显示全部楼层
这样操作是以第一把刀为基准其他刀具相对于它的长度差值,所以一般用最短的刀为基准再测其他刀具与它的长度差,这样刀长就都为正数了
发表于 2013-8-9 06:07:34 | 显示全部楼层
你这样操作实际上是以第一把刀为基准其他刀具相对于这把刀的长度差值,那么一般情况下以最短的刀为基准其他刀长就是正直了
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:15:09 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-8-9 06:07
, ^4 T! U- o) I) z- ?: W9 o你这样操作实际上是以第一把刀为基准其他刀具相对于这把刀的长度差值,那么一般情况下以最短的刀为基准其他 ...
) m) }0 ~5 g" p  U2 N例如:第一把刀对工件上面 后( 机械坐标Z-350)   ,在G54中 输入Z0  测量!H01=0         这样第一把刀对刀完成!
5 `3 B/ l9 k( B) b3 ^& z      第二把刀对工件上面 后( 机械坐标Z-340)   ,与第一把刀对工件上面( 机械坐标Z-350)的差值为负方向            10MM!则 H01=   -10  这样第一把刀对刀完成!  调用 是  G43!
4 j2 U" X$ L; j  m( F% s           第三把刀对工件上面 后( 机械坐标Z-360) ,与第一把刀对工件上面( 机械坐标Z-350)的差值为正方向            10MM!则 H01=   +10  这样第一把刀对刀完成!  调用 是  G43!9 P& c# s+ W) F/ j2 W7 j" N% ^3 U! {' D
6 v& S, n1 u+ M5 e& e, D       我的理解对吗!谢谢!
一般都直接打到 刀具数据里的刀长里面。  发表于 2013-8-10 10:31
发表于 2013-8-9 21:46:42 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-8-8 16:43
$ I# M8 i7 U$ z. h% j: vG49取消长度补偿再G00G91G28Z0
4 d8 M0 x7 `0 z* aG91 G28 Z0刀补就取消了啊
 楼主| 发表于 2013-8-9 22:36:25 | 显示全部楼层
我图我在 发表于 2013-8-8 21:04 * c/ e8 z& |  P' S) Z2 P$ E7 C
奥!多谢指教!      如果   我把  第一把 刀 对工件上面  后  ,在 G54 Z坐标   输入 Z0 测量   !完成  ...
9 x5 N0 P6 @8 ]) ~0 s; [
: P3 k/ i4 k* m. _5 `6 n- T. EHC小丁  2号刀对上表面后,光标移到H02按下面的软件【C测量】  ! 不解! 请明示!谢谢
/ t8 S( Z& i4 J3 T# m
 楼主| 发表于 2013-8-10 12:47:49 | 显示全部楼层
C测量 是神马意思!   怎么使用呀
发表于 2013-8-10 15:15:08 | 显示全部楼层
我图我在 发表于 2013-8-9 20:15 6 Y- W1 K; ?! V# ^
例如:第一把刀对工件上面 后( 机械坐标Z-350)   ,在G54中 输入Z0  测量!H01=0         这样第一把刀 ...
8 d8 x! ]8 k; y" S- z3 b! k% ?你弄反了, ?$ J8 O' m8 [, g( X
 楼主| 发表于 2013-8-10 20:14:05 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-8-10 15:15
& ?' u, ^* ^5 @$ k2 }# {. A+ t你弄反了
6 n- R7 u! V" a8 y) C) Q
请明示!谢谢! 如何反了哈
 楼主| 发表于 2013-8-11 13:02:30 | 显示全部楼层
0 q# W/ {' c" J- t  x你弄反了
1 I5 l0 T1 `& Q9 S* w
第一把刀对工件上面 后( 机械坐标Z-350)   ,在G54中 输入Z0  测量!H01=0         这样第一把刀对刀完成!      6 z% Q; c$ m+ ^: L8 d# l: q( d- `
第二把刀对工件上面 后( 机械坐标Z-340)   ,与第一把刀对工件上面( 机械坐标Z-350)的差值(-340--350)为  + 10MM!则 H01=   +10  这样第一把刀对刀完成!  调用 是  G43!
1 f  ?8 z% M. s- X. D           第三把刀对工件上面 后( 机械坐标Z-360) ,与第一把刀对工件上面( 机械坐标Z-350)的差值(-360--350)为 - 10MM!则 H01=   +10  这样第一把刀对刀完成!  调用 是  G43!
5 ~, Z  T7 f. O: e" p2 A. I5 q      % ~; n2 y2 W6 M- p) B& X
     这样对吗!谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 15:55 , Processed in 0.054892 second(s), 15 queries , Gzip On.
