查看: 5304|回复: 9
车间有一台折弯机,想研究啊,求液压原理图
发表于 2013-8-7 21:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司车间有一台折弯机 ,想知道折弯机的工作原理以及折弯机的液压原理图。请各位大侠 知道的 跟我分享一下吧。
3 @$ [+ t7 F  @# H* E
1 E. }) g' w, t; B, q基本的动作就是踩下开关后 折弯刀落下【刚开始速度较快,可是快到工件时速度又减慢,刀走到低后又自动升起(注当时脚还踩着开关)】
发表于 2013-8-8 01:13:40 | 显示全部楼层
电气控制的
发表于 2013-8-8 08:16:18 | 显示全部楼层
没人的时候把个外皮扒下来看看就是 很简单吧 4 {: y2 J$ [. A
你的说明书上没液压和电气图么?
发表于 2013-8-8 09:09:57 | 显示全部楼层
先拿此机的说明书看遍,大致了解一些动作原理和机构原理。而后对照机子实体慢慢体会吧。
$ E# {, N. ?# f( A( P如果没有说明书,那么先将机械结构搞明白,再用类似的机器原理对照一下,分析机上的一些元件是派何作用的。。。
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:16:41 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2013-8-8 09:09
) c0 R% Q3 {: {+ x, A/ O+ h先拿此机的说明书看遍,大致了解一些动作原理和机构原理。而后对照机子实体慢慢体会吧。
9 L7 G% b( S) k0 b如果没有说明书, ...
% o9 h! J( Y1 x' X# N哥哥来  你说的我都懂  可是现实很惨酷啊。一没有图纸 二 没有说明书 三更不能拆了看结构啊。所以我在这里向大家求助啊 我所求助的 就是你建议我看的
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:17:25 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-8 18:16 # B4 y. e3 [2 F- Y6 @2 a
哥哥来  你说的我都懂  可是现实很惨酷啊。一没有图纸 二 没有说明书 三更不能拆了看结构啊。所以我在这里 ...
+ D$ G6 d' z! |$ `. S' S9 F你知道 折弯机这方便的知识么
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:18:16 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-8 18:17
2 |+ f% O" |2 O3 q你知道 折弯机这方便的知识么
* V  X9 t4 Q0 Q( A5 @( }. g+ @* k3 j, @/ w如果知道的话 给我说说吧 条件允许的话 加个图 液压原理图
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:18:49 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-8 18:18
, j  X+ P) s2 p; Z5 q如果知道的话 给我说说吧 条件允许的话 加个图 液压原理图
. P5 k( |8 j, c/ w3 A, ~& X
拜托了
发表于 2013-12-21 16:22:44 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:38:15 | 显示全部楼层
jtn6771559 发表于 2013-12-21 16:22
0 h2 _5 C& o1 M. T# E' z$ K学习了
) P7 Y6 L1 _) i6 f: onixuexishale
GMT+8, 2025-2-23 07:40 , Processed in 0.065362 second(s), 15 queries , Gzip On.
