查看: 5299|回复: 9
车间有一台折弯机,想研究啊,求液压原理图
发表于 2013-8-7 21:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司车间有一台折弯机 ,想知道折弯机的工作原理以及折弯机的液压原理图。请各位大侠 知道的 跟我分享一下吧。
5 q4 D: W. _7 ~: [  O) C) \
3 V6 H  m4 M& F$ J! c, O3 f8 ?基本的动作就是踩下开关后 折弯刀落下【刚开始速度较快,可是快到工件时速度又减慢,刀走到低后又自动升起(注当时脚还踩着开关)】
发表于 2013-8-8 01:13:40 | 显示全部楼层
电气控制的
发表于 2013-8-8 08:16:18 | 显示全部楼层
没人的时候把个外皮扒下来看看就是 很简单吧 ) e# ^& o) }* I+ o7 v
你的说明书上没液压和电气图么?
发表于 2013-8-8 09:09:57 | 显示全部楼层
先拿此机的说明书看遍,大致了解一些动作原理和机构原理。而后对照机子实体慢慢体会吧。
  p: C$ f$ s( ]7 W9 S/ H/ v8 b, I如果没有说明书,那么先将机械结构搞明白,再用类似的机器原理对照一下,分析机上的一些元件是派何作用的。。。
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:16:41 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2013-8-8 09:09
8 ~, |9 c% Y# p& C  g$ y* d6 Q先拿此机的说明书看遍,大致了解一些动作原理和机构原理。而后对照机子实体慢慢体会吧。5 l) Z7 S2 ]9 X2 }0 s; b# g- F
如果没有说明书, ...
5 @7 q! w% z% h/ H4 c6 E: k0 N& ~哥哥来  你说的我都懂  可是现实很惨酷啊。一没有图纸 二 没有说明书 三更不能拆了看结构啊。所以我在这里向大家求助啊 我所求助的 就是你建议我看的
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:17:25 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-8 18:16 ( X0 J+ n& I# L$ ~4 J1 y
哥哥来  你说的我都懂  可是现实很惨酷啊。一没有图纸 二 没有说明书 三更不能拆了看结构啊。所以我在这里 ...
7 a% \/ R) [  U8 L) n
你知道 折弯机这方便的知识么
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:18:16 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-8 18:17
( n' E# }3 I6 i: x3 F0 S- j你知道 折弯机这方便的知识么
- M( ]/ Z% T. l- n- v) k: W
如果知道的话 给我说说吧 条件允许的话 加个图 液压原理图
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:18:49 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-8 18:18 9 C4 K/ W* {4 x+ X; j3 `
2 ?! h6 e1 d) H4 f9 C" g拜托了
发表于 2013-12-21 16:22:44 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:38:15 | 显示全部楼层
jtn6771559 发表于 2013-12-21 16:22 % W- i# a+ Z4 \- N
学习了
0 M7 Y8 G6 `/ P0 ?
nixuexishale
GMT+8, 2025-2-23 01:26 , Processed in 0.076045 second(s), 18 queries , Gzip On.
