查看: 6946|回复: 7
加工一个铁氟龙零件,上面加工好多槽,如何去毛刺
发表于 2013-8-7 19:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在加工一个铁氟龙零件,上面加工好多槽,但是加工下来上面有好多毛刺,很难去除,求助各位高手给予指点,谢谢。2 c  |# j. Q8 A( U+ e9 S
发表于 2013-8-7 20:15:12 | 显示全部楼层
买一套手工去毛刺工具,很好搞
发表于 2013-8-7 20:20:05 | 显示全部楼层
拿光滑的东西磨到它发热看看~
发表于 2013-8-7 20:21:47 | 显示全部楼层
如果是加工中心,直接换把刀走一下就可以,如果普通的铣法,得弄个微型镰刀样的专门去毛刺工具,可以买到,也可以自己拿锉刀磨一个
我昨天就是自己磨了一个,大毛刺都去除了,就剩一些小毛刺很难弄掉  发表于 2013-8-8 09:35
发表于 2013-8-7 20:31:42 | 显示全部楼层
铁氟龙的毛刺就让你头痛,那不锈钢的毛刺该怎么办呢?(去除较软材料的毛刺就要用锋利的刀片刮,就像刮胡子那样)
能纤细说下吗,没有见过铁氟龙加工  发表于 2013-8-8 00:05
发表于 2013-8-7 21:12:51 | 显示全部楼层
手工去毛刺
发表于 2013-8-8 00:44:38 | 显示全部楼层
如果是铁氟龙的材质,毛刺很多的话,你用热焊枪吹一下就好了,温度调高点,一般塑料件的毛刺都可以这样,就是融化了。注意温度太高了别的尺寸也变化啊,哈哈,这种方法最好使用要求不高的地方。
这个零件壁厚很薄,这样变形太大了  发表于 2013-8-8 09:34
一般铁氟龙是树脂类的热固性塑料,不能通过再加热融化的!  发表于 2013-8-8 09:32
发表于 2013-8-8 21:57:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 丹枫911 于 2013-8-8 22:00 编辑 , A8 W7 q, @/ ?( A  ?" {
丹枫911 发表于 2013-8-8 00:44
# R* J. v9 p* F+ z! v% G( s如果是铁氟龙的材质,毛刺很多的话,你用热焊枪吹一下就好了,温度调高点,一般塑料件的毛刺都可以这样,就 ...
8 n9 i5 f, x) [. m; d7 r% B
PTFE俗称铁氟龙,是可以加热融合的,而且也可以焊接,上海的品塑和日本的华尔卡都可以做,我们公司经让他们代做的,不过这个东西高温融合或者焊接时有毒,这种材质本身是粉末,日本大金生产的粉末是质量最好的,一般是高温加压挤压成板材或棒料。国产的一般质量不好,纯度不好,或者有缩孔气泡杂志等。( j, Y3 g# y$ i$ L; m+ q& M  t. G9 n
GMT+8, 2024-11-25 12:43 , Processed in 0.054053 second(s), 17 queries , Gzip On.
