查看: 7337|回复: 18
刹车扭矩研究
发表于 2013-8-7 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设转子动能全部转化为圆轴的扭转应变能。" k$ b- S; P$ J1 k
  L" H0 J2 ?' g+ O( ?& z  T
  e- S! F8 C! F3 U
参与人数 4威望 +4 收起 理由
好方案 + 1
hitzek77 + 1 思想深刻,见多识广!
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
动静之机 + 1 美丽的符号
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2013-8-7 19:29:36 | 显示全部楼层
高手 膜拜
发表于 2013-8-7 20:31:58 | 显示全部楼层
撸主  你这叫在美国唱红歌~~
发表于 2013-8-7 23:23:18 | 显示全部楼层
能增加些文字简介一下思路就更好了
发表于 2013-8-8 09:54:40 | 显示全部楼层
高手 膜拜
发表于 2013-8-8 10:02:40 | 显示全部楼层
matlab计算的吧,计算就是精确……
恩,多谢,我去试试……  发表于 2013-8-14 08:35
是 MathCAD 2001。  发表于 2013-8-12 12:37
发表于 2013-8-8 15:17:57 | 显示全部楼层
这个东西还是不要放在这边讨论了吧,实际的意义一点都不会有空洞的理论也会估计没多少人参与
发表于 2013-8-9 21:38:47 | 显示全部楼层
虽然看不怎么懂,但还是会一直看,慢慢会看懂一点。谢谢大侠分享
发表于 2013-8-10 10:05:47 | 显示全部楼层
我之前用电磁刹车,选型大小都是靠经验,没有理论数据支持。/ e# d: e- S4 {- `5 t! W
希望大侠门把这个话题打开...
mixin0756 电流的热不存在?  发表于 2013-8-12 15:10
电磁刹车无摩擦?这怎么刹呀????  发表于 2013-8-11 01:14
电磁刹车可以实现无磨擦,因为无磨擦所以不产生热。你用的是无磨擦吗?  发表于 2013-8-10 16:59
不妨开题讨论下。我未研究过电磁刹车。  发表于 2013-8-10 11:08
发表于 2013-8-10 10:42:48 | 显示全部楼层
理论台高深,看不懂
GMT+8, 2025-4-29 15:51 , Processed in 0.087163 second(s), 19 queries , Gzip On.
