查看: 6202|回复: 14
直径B与基准A同心度怎么保证,直径B精度怎么保证
发表于 2013-8-7 15:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ M9 q9 H6 v' M8 J3 p2 S% P. G/ o3 ^" d0 k+ z) H
如图:直径B与基准A同心度怎么保证,直径B精度怎么保证,B直径公差为8     0 +0.01,深度8MM
' a6 z1 t6 N# m" e4 J' R基准A长度为60MM直径25,前端长度为80MM直径30,材质为40CR,需热处理HRC36-40,两个外径需外圆磨加工精度0.016,只是B直径只能在热处理后且外圆磨好后加工,所以同心度问题不知道怎么保证,孔径的话在车床上能保证0.01以内吗?
发表于 2013-8-7 15:47:03 | 显示全部楼层
这同轴度,夸张!
- j. N) w. g0 a0 r$ g: m6 k/ k8 P: Q: _8 L做着个零件工艺流程不复杂,拼的是设备精度和刀具,没经验的老师傅是做不了,做的话,废品率也是极高的。& b7 Q4 U; f+ d! o# u  g- q
发表于 2013-8-7 15:52:00 | 显示全部楼层
精度越高 加工的余量就越小  其他的就拼下设备和夹具了
发表于 2013-8-7 16:00:10 | 显示全部楼层
首先要说明,a的尺寸要求和长度,其次要了解b的长度,再次要知道台阶外圆的尺寸和长度。
" {4 l2 @! g% d. b$ j5 A3 N所以此产品的加工关键的几个尺寸你都没给,方法自然没有
发表于 2013-8-7 16:12:52 | 显示全部楼层
这个产品完全可以一次性加工出来,要么做工装加工
发表于 2013-8-7 16:17:33 | 显示全部楼层
这得上磨床啊
发表于 2013-8-7 16:30:05 | 显示全部楼层
不知道什么产品上用的?
发表于 2013-8-7 16:58:47 | 显示全部楼层
反过来做可能容易些,先珩磨ID8 +0.01/-0,并在前段打中心孔,在用两端孔做基准做中心磨。如果不允许留顶尖孔的话,在车掉前端面。
发表于 2013-8-7 22:14:07 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2013-8-7 16:58
4 p5 z  j& v  m5 V) \/ V; Y反过来做可能容易些,先珩磨ID8 +0.01/-0,并在前段打中心孔,在用两端孔做基准做中心磨。如果不允许留顶尖 ...
7 ^" v$ ^  U3 M! Q& {能保证小孔与磨削中心轴线同轴度吗?
- F' {: R: p! P2 }0 N2 l
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:52:54 | 显示全部楼层
) h# C( i- [3 _5 Z! t) R
$ n. @( x2 V1 L- N9 N& r反过来做可能容易些,先珩磨ID8 +0.01/-0,并在前段打中心孔,在用两端孔做基准做中心磨。如果不允许留顶尖 ...
" S/ f/ `+ Z* s# |( V
& U7 w9 a& {% b/ I/ N% j* v6 Y公司有外圆磨,车床,加工中心,不外协的话,内部设备加工不知道能到精度,孔内部有螺纹没画上" b6 O/ Q$ I. N* Z; {$ p; `
还是附个清楚的图吧,怕尺寸不清做不好工艺!
GMT+8, 2024-11-18 08:21 , Processed in 0.060326 second(s), 22 queries , Gzip On.
