楼主: 光光机械
模具,材料40Cr ,精度0.8
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:52:24 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2013-8-8 08:31 4 n# A! j: D( l; f. q$ \7 U
等等!精加工之前没热处理?你没说清楚啊!
. c  t7 c% ~: }; o& d) ~: }没热处理不能用CBN加工,CBN适合加工淬硬材料。
, [% }5 N5 p6 o6 V8 u
请问用什么材质刀和哪种形状刀柄呢 ,如有图片能否发张图片给我,谢谢!6 c& x2 u$ n7 X0 |
发表于 2013-8-15 12:02:38 | 显示全部楼层
不太懂的就不要乱说,CBN只适合加工HRC50度以上的,并且吃刀量不大,一般控制在单边0.15mm以下,用来精加工,他用40Cr的材料,就算调到最硬也就40度左右,CBN直接崩刀尖,我们做的模具要求表面0.4的,这个机床要好,我是用台湾的和小巨人的机床.你那个40Cr的做到0.8很简单的,线速度170米,刀具用加工钢件的,0.2的刀尖,走刀量控制在0.05,就可以了.
抽屉里一块CBN的刀头,差点连盒子扔了,是车淬过火钢件的。我也用小巨人数车的。40Cr好车的很奥  发表于 2013-8-15 19:30
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:40:00 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2013-8-15 12:02 ) ?& z3 s- X$ o+ s7 O5 H
不太懂的就不要乱说,CBN只适合加工HRC50度以上的,并且吃刀量不大,一般控制在单边0.15mm以下,用来精加工,他用 ...
  {  B% w, x9 x, m' _
9 s+ e/ f, i* _; U+ ^( u& ^3 _
发表于 2013-8-15 19:25:53 | 显示全部楼层
baiihcbaiihc 发表于 2013-8-8 08:40 : Z! x' E: d& G; q
CBN不是金刚石奥。我们用金刚石【宝石刀】精车铜的。
! \  }, U; G# w/ I( k2 r这都被你知道了
, H4 A' e, q; b  G5 X( b) }, ~
发表于 2013-8-15 23:09:13 | 显示全部楼层
三菱2525的陶瓷刀粒,效果挺好的
发表于 2013-8-15 23:42:57 | 显示全部楼层
CBN加工
发表于 2013-8-29 21:27:35 | 显示全部楼层
光光机械 发表于 2013-8-15 15:40
: i$ _# j$ O  x5 l0 _( Z; |请问用什么材质刀和哪种形状刀柄呢 ,如有图片能否发张图片给我,谢谢!
, f5 A4 n& Q( E6 G6 i4 X7 _$ v看到我机床上这把刀了吗,就用这种就行,svjbl2020k11,这是20的刀方,不知道你用多大的./ G6 i) i7 j* Y7 X2 H2 _3 g
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:42:03 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2013-8-29 21:27 5 g$ b! y, O1 }6 X7 j7 j
' M' J- ~' e3 y8 S7 T7 E& G谢谢,请问有 没圆柄的 。
3 B: z- u5 v- B" ]0 s
发表于 2013-9-3 16:02:56 | 显示全部楼层
选好刀
GMT+8, 2025-2-24 02:35 , Processed in 0.061218 second(s), 17 queries , Gzip On.
