查看: 5372|回复: 13
填料密封
发表于 2013-8-7 10:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ }$ s* ~+ r) L  ^
% a: w0 [( a- _0 h8 H  ?% R1 g5 s我们在安装的一套搅拌填料密封,更好了四氟及油盘根填料均不理想。设备工况是5公斤压力,温度150度,搅拌介质为药剂。各位有更好的方案吗?或者是我的填料箱设计有问题?下图是我们的填料箱示意:  p+ ]7 O+ e0 V2 N
1 y$ A' M: d+ L
发表于 2013-8-7 10:36:21 | 显示全部楼层
你说的是哪的密封?中间轴是转动的吧,转动速度?我做密封的,能把情况说具体点么?
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 19:58
发表于 2013-8-7 10:44:01 | 显示全部楼层
要求具体点,大家好分析啊!
 楼主| 发表于 2013-8-7 10:59:58 | 显示全部楼层
辉亚自动化 发表于 2013-8-7 10:44
5 e7 h$ ]! h  z* t6 m/ W要求具体点,大家好分析啊!
2 P/ G& \- A# J$ r' r搅拌轴转速80转/分吧。
发表于 2013-8-7 11:16:32 | 显示全部楼层
填料压盖怎么压紧?
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:19:20 | 显示全部楼层
依晨不染 发表于 2013-8-7 11:16
7 c6 H9 {0 P7 O0 r1 B填料压盖怎么压紧?
) z4 C9 b$ F* {2 }3 R' k上下压盖都用不锈钢螺栓压紧的,只是图上没有画出螺栓。
发表于 2013-8-7 13:16:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yantouchang 于 2013-8-7 13:31 编辑   q/ b- z" L& @: c
/ R( m% w2 p4 `  z/ }. ]- m4 X线速度0.45m/S,压力和温度都在要求范围内,你检查下是不是安装有问题,而且从图纸上看不到盘根的长度。
$ f  N7 s; w3 h' O% W反应釜的搅拌一般都是自上往下,而且现在基本是用机械密封,看你的图纸怎么像是从底部向上的搅拌轴?# w7 r" g2 Y/ g- Z/ o$ C
% C6 p. h6 y5 \5 R! v7 J3 s7 T, y滲漏的原因:
* _- H9 @$ |+ V. w* V/ ~1 B填料压盖未压紧。只有受到一定的压紧力时,填料才能产生一定的径向形变,充实轴与填料筒内壁之间的间隙,从而起到密封作用。当压紧力很小时,填料的径向形变就很有限,密封效果比较差。
% F8 W3 O" K' O- l. m, A所用填料太细。如果填料太细,当受到填料压盖的挤压作用时,它本身所能产生的径向形变就很有限,不能起到很好的密封作用。
% U/ g% S7 K" f4 L6 S. H5 Q填料切得太短,两切面不能密合。
1 F% P0 H1 l* [: W4 M, D; z填料安装圈数太少,达不到使用要求。
- \0 s3 H1 {+ ]' F: N  |4 W填料安装不正确。主要是由于填料切口角度过大或过小,填料切面的接合方式不正确,各圈填料的切口没有错开等原因造成填料安装不正确。- r: X: t# z4 p/ Z4 y
填料润滑剂选用不当或失效。用于浸渍填料绳的润滑剂必须具有良好的保持性能、润滑性能和成膜性能。当润滑剂选用不当或失效时,填料绳得不到润滑剂的浸润 ,纤维之间的空隙就得不到密封,泵轴 (阀杆)转动时也得不到充分润滑。若填料老化、干裂就表明填料润滑剂已经失效。
; g& H3 p' ~6 e) a5 Z3 {填料保存不当或超过使用期限,造成老化、干裂或丧失弹性。如果填料绳本身丧失了弹性,当受到填料压盖的挤压作用时,难以发生径向形变,就不能充实泵轴 (阀杆)与填料筒内壁之间的间隙。: N. G4 N/ _+ `, E' m
填料筒与压盖筒的径向配合间隙过大。当填料压盖与填料筒不配套、压盖筒的厚度相对于填料腔的宽度小得多时,填料受到压盖的挤压作用就很有限,不能产生充分的径向形变。这种情况常见于一些老式阀门阀杆处的填料密封,但往往不容易被发现。
8 S- y, P/ e9 L
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:33:52 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2013-8-7 13:16 + ]$ b- M5 _: E1 B* {5 M) @9 q
; ^. S' f8 g6 Y0 w4 ^& O反 ...
) x3 e* o- N4 Y) r3 T' x
谢谢!图纸不太清楚,盘根填料高度48mm,上下各有一个厚11mm的四氟压环。四氟环与轴是2丝左右的配合间隙。轴是在上面的(黄颜色显示是因为该段轴要加工),没有显示清楚,下面那个是进气管。
我个人估计是盘根圈数少了,你去请教下"憨老马"前輩,他肯定能給你解決問題。  发表于 2013-8-7 16:38
发表于 2013-8-8 08:45:53 | 显示全部楼层
建议改为机械密封.
; a4 T# f1 g/ Y# u' d( e7 N8 W  T-可靠性高% S9 T2 ~  p! k: |% G1 h
-泄露量少(挥发性泄露) 3 `6 w7 {  Z0 ]/ M# B; N) Q
-对轴没有磨损- T& Z" r2 x3 [! Y5 _0 Q
-减少功率损耗' w2 u' P0 j1 w7 R! ]
-能达到卫生设计" |6 [  V5 L$ {, l: n: h0 t
-对腔体和轴的要求降低....
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-8-8 09:08:35 | 显示全部楼层
填料安装圈数太少
GMT+8, 2025-5-1 02:43 , Processed in 0.062352 second(s), 21 queries , Gzip On.
