查看: 4132|回复: 8
双头螺柱联结比螺栓防松效果好
发表于 2013-8-6 17:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说双头螺柱联结比螺栓防松效果好,有位老兄不认可.
7 u4 M  s7 P$ y( i9 }7 X8 Q你说呢?
* g4 L& ~  s. X3 }* C帮我证明一下.
发表于 2013-8-6 20:48:45 | 显示全部楼层
两个螺纹副松掉的可能性不是要加倍吗?
发表于 2013-8-6 23:06:01 | 显示全部楼层
其实这个放松效果国外应该有详细的实验去论证吧
发表于 2013-8-8 23:29:32 | 显示全部楼层
螺纹连接蛮好
+ D. c: D/ S, |0 {, c* x, E. u  M
发表于 2013-9-1 21:21:45 | 显示全部楼层
双头螺柱联接强度好,防松效果未必好
发表于 2013-9-3 05:35:56 | 显示全部楼层
一般都应加弹垫、双螺母或者止动垫来防松9 \. A" g3 f2 ^3 S
假如在没有加放松装置情况,双头螺柱联结应该比螺栓防松效果好,原因如下:
3 i' H9 Z. W' D1 i' h& {) y+ ]因为螺纹拧紧到一定程度,螺纹部分就开始发生弹性变形,这时的螺纹连接部分就有了弹簧垫片的部分回弹功能。9 r# J, O% A! k2 Q3 L! [: u
同等紧固力下,双头螺纹的回弹功能当然比单头螺纹的回弹强了(粗略可以理解为2倍)
发表于 2013-9-3 15:58:45 | 显示全部楼层
一般不需要经常维修的地方螺丝带弹垫再加点lotite基本上都不会松动。
发表于 2013-9-3 21:53:10 | 显示全部楼层
貌似7楼说的比较在理,但是实际情况下不知道是否也是这样,毕竟这样的话增加了一个松动点的" Z- l. s' V1 h3 L& p' R
预紧力小的情况确实增加了一个松动点,预紧力达到一定值,双头螺栓的防松作用不给它松动的机会  发表于 2013-9-4 06:07
发表于 2013-9-4 17:23:40 | 显示全部楼层
楼主你有什么理由吗?7楼说的有道理,那如果不加弹簧垫圈呢?
GMT+8, 2025-2-25 18:33 , Processed in 0.062293 second(s), 16 queries , Gzip On.
