查看: 3212|回复: 4
求助,这是什么规格的螺纹?在线等...
发表于 2013-8-6 15:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 James_Blunt 于 2013-8-6 16:40 编辑 ! C# Y5 r/ z* V: f2 I7 q/ c
* x9 O: c8 N  l
长度10mm,有12个牙(从头到尾),螺丝外圆卡尺量的是4.6mm,,我觉得是10#-32的....
: E5 L* W- R1 B9 ^/ Z. F9 l6 R$ E, C# n! Y$ `9 @
补充内容 (2013-8-6 18:33):( y. ?6 O" r5 d8 W6 _
螺纹长度是10mm- @  p, J2 c0 a) t$ K
/ W! W9 @* c/ l
补充内容 (2013-8-6 18:34):/ k# l7 c. U% ~  P2 y8 H8 s
螺纹不是公制的
发表于 2013-8-6 15:59:42 | 显示全部楼层
外径卡尺量的4.6mm?你说的是螺距吗?这个用在什么地方(螺母材料是什么)?
发表于 2013-8-6 17:12:29 | 显示全部楼层
4.6是齿顶圆直径,M5的螺距是0.8,12扣差不多是10mm。
  q$ V6 B& \+ N所以我怀疑你这是磨损了的M5螺钉。。。
! J# W+ a0 a: r" R
发表于 2013-8-6 17:46:39 | 显示全部楼层
如果没有螺纹规,那就用卡尺量一下五个螺纹的尖部的距离尺寸,然后数一下这之间有几个沟,用量得的尺寸除以沟数4,所得的数就是螺距。你说的这个尺寸,如果是公制,螺距应是0.8mm,如果是英制,外径应是4.63mm,l螺距是1.058mm,车工管这叫量梗数沟。
发表于 2013-8-7 12:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
是美标10-32螺丝。
GMT+8, 2025-2-27 17:03 , Processed in 0.078080 second(s), 21 queries , Gzip On.
