查看: 14532|回复: 19
求角接触球轴承消间隙时,垫片与内圈接触 和 垫片与外圈接触的区别?
发表于 2013-8-6 11:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠出来讲讲,不胜感激!!!!!& R0 _2 h& p& W3 x
发表于 2013-8-6 12:10:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-8-6 12:17 编辑 2 a3 C( n2 G/ o7 C6 v9 h& |
, Y6 o: D2 G! p6 q3 v, Z4 W) K; N0 X3 x
不管是背对背还是面对面,规范的做法应该同时用内外隔圈。
1 a) J; o2 A1 F如果只用一个,那么用外隔圈时,只能背对背;用内隔圈时,只能面对面。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-8-6 12:18:28 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-8-6 12:10 # A) L- ^1 }- s. s5 q* q+ [3 b
不管是背对背还是面对面,规范的做法应该同时用内外隔圈。* B/ E9 u# X* P6 u# d
如果只用一个,那么用外隔圈时,只能背对背;用 ...
, X6 T5 [; M8 A, `" {% L
谢谢大侠指点,那如果只使用单个角接触球轴承时,垫片如何使用? 还请指点!!!
不是很明白,深沟球轴承也需要调整间隙的吧? 那垫片是怎么使用的那?  发表于 2013-8-6 12:48
只用一个角接触轴承,那么它就只能当做是深沟轴承。  发表于 2013-8-6 12:22
 楼主| 发表于 2013-8-6 13:29:29 | 显示全部楼层
  ?8 x3 A; W. E. |% j1 R不管是背对背还是面对面,规范的做法应该同时用内外隔圈。
5 P; U0 M+ M  l如果只用一个,那么用外隔圈时,只能背对背;用 ...
' U. j& \1 G" W9 u' i那请问前辈,图中垫片使用是否正确? 谢谢前辈
发表于 2013-8-6 14:50:08 | 显示全部楼层
设计错误,制图错误。5 |6 i1 f5 Z1 X
1、内外螺母都没有拧紧,等于没有。0 i" s+ s/ c9 u& s) t' E
2、内螺母可以抵住轴承内圈,为何还要用个垫圈?垫圈内孔小于螺纹外径,怎样装进去?
3 }: u% q8 o7 n5 Y# ~+ W3、轴有台阶,但不抵住轴承,要台阶何用?的台阶直径太大,端面可以抵到轴承外圈,如果右面外螺母旋紧,这个轴承还能动不动?, p. Z3 {& q' K$ V: b) N% e
4、什么理由内外螺母都用两个?
( {$ ^% w! X& A2 C# F5、制图标准里对轴的剖切视图有什么规定?3 e2 O4 J$ V! _" _7 M5 r
发表于 2013-8-6 15:29:24 | 显示全部楼层
路过,学习了
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:59:24 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-8-6 14:50
% |3 B2 R: e1 ^# |( H设计错误,制图错误。
8 X5 L. H! M9 l+ O4 a, G1、内外螺母都没有拧紧,等于没有。
7 h: Z8 n% y) Q& c  j: Q2、内螺母可以抵住轴承内圈,为何还要用个垫圈 ...
5 C% B. L+ }9 B" e3 N; m6 K0 v# d
谢谢前辈,针针见血!!! 图改如下;     对于前辈的问题2,要垫片是为了调游隙的; 对于前辈的问题3,轴因为有其他使用要求没有画出,轴的台阶另有其他用途; 对于前辈的问题4,使用两个螺母是为了防松;对于前辈的问题5,我不是非常明白,还请前辈能够详细指出; 谢谢前辈的指点,本人受益匪浅,对于前辈的学识,本人深感敬佩!!!!!
@凡人 那“”角接触轴承只能两套配合使用“是什么意思?  发表于 2016-8-3 22:53
立轴上不会只有一套轴承吧?和其它类型的轴承配合使用的!  发表于 2013-8-7 12:06
特殊工况下,角接触球轴承也可以单个使用,比如立轴。  发表于 2013-8-7 09:43
根本行不通,角接触轴承只能两套配合使用,请贴轴使用全图,才能告诉你。  发表于 2013-8-7 07:57
发表于 2013-8-7 07:12:59 | 显示全部楼层
还是不对。
/ j* i1 _4 b* V9 ^+ e, w2 D1、轴法兰上的内六角螺钉安装孔倒置,为什么?
* U# n1 D" e% G2 @! W- O$ ~5 e2、轴承加那个外隔圈多余。
1 d* b6 t5 I9 @3、图上没有标明轴承型号,但从比例看来螺母厚度太薄,用两个的理由不足。拧紧螺母的端面孔也没有画出。. f* C4 u) V) L* L5 A% m/ z
4、内螺母为什么没有压倒底?有什么理由让轴承浮动?这种设计你如何让工人的操作符合图纸?如果内螺母把轴承压紧,轴承还能不能动?+ H7 q  q& ~) X+ ?# f
5、按制图标准,轴类零件不剖切。
' X; i1 D9 M; j8 h
发表于 2013-8-13 17:08:45 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-8-7 07:12   g0 D+ S. A4 _6 r+ x; @" G
还是不对。
+ n4 o& f  |7 v- J: }( _: b5 a1、轴法兰上的内六角螺钉安装孔倒置,为什么?
1 t& f8 s/ V$ p2 R1 ]  v2、轴承加那个外隔圈多余。
; o; F& n, `1 T5 X
最后一条的确的   看来和我一样  菜鸟年轻人!!学习了
0 E3 l" P% q' a
发表于 2013-8-15 08:33:23 | 显示全部楼层
建议楼主看看轴承手册,或者设计手册,里面的轴承布置方式,抄也行,就那么些使用方法。
GMT+8, 2025-4-4 23:53 , Processed in 0.063142 second(s), 19 queries , Gzip On.
