查看: 12959|回复: 68
关于齿轮无法加工问题,附图,附说明
发表于 2013-8-6 07:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司接到客户订单,加工一个齿轮,带一个外花键(如图),客户要求,齿面精度达到6级,花键精度达到7级,且齿面与花键必须渗碳淬火。
1 h0 U5 I) [, c* _7 a3 g( H8 _% L% k
             我公司的简易加工流程是:1、滚齿(齿轮),齿面精度达到9级:插齿花键齿面精度达到9级;也就是是我我公司插齿与滚齿最高精度只能达到8级,机床较旧,刀具不是很好。但公司的数控机床与数控刀的协助下,我公司加工精度能达到8级。第二步,是齿面与花键渗碳淬火,外表面硬度达到HRC56-62,这样高的表面硬度情况下,对于我公司来说只能用磨齿机来磨齿。由于磨齿机是用砂轮磨齿的,对于这个零件,齿面是可以磨齿的,但是由于花键的结构问题,花键低于齿轮,退刀槽只有8mm宽,磨齿机无法对花键磨齿。无法对花键磨齿,也就我公司的花键精度等级只有8级或9级无法达到客户要求的7级精度。
& x' K0 e1 f  u8 U, f: ]'
+ J( [& N5 s: t4 \0 i9 |            这样就产生问题了,我公司无法加工这个零件,在这我想请问论坛的各位大神,是否有好的解决方法,是否我公司就无法加工这个零件了?还是这种零件得外协加工?还是我公司的工艺流程不对?还是我公司缺少某些加工设备,对于这种退刀槽很窄的加工表面是否都不能磨齿了4 q- r% t! D& J9 F1 h2 _
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-8-6 07:03:15 | 显示全部楼层
自己顶一下自己哈,恳求大神指点江山~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-6 08:13:06 | 显示全部楼层
除内花键,都是齿轮啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-6 08:22:04 | 显示全部楼层
只能外协了吧。找一些床子好一点的供应商,插能达到七级的。能插齿的东西去磨齿,有些划不来。。。不如外协
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-6 08:39:30 | 显示全部楼层
此材料热处理可采用调质+齿面渗碳淬火,! C; E0 D' ?- v5 l
双联齿轮小的这个齿轮也能滚出来?
5 {! B$ E) D4 n. s花键一般用不着渗碳淬火,常用的是调质,或调质+表面淬火/ U; P0 T1 q& I5 w
齿面渗碳淬火后,花键精加工可用花键推刀再推一下
不清楚,应该是正火吧~具体我也说不好,大师说了调质  发表于 2013-8-7 06:29
给低碳钢做调质???  发表于 2013-8-6 22:14
 楼主| 发表于 2013-8-6 10:12:14 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-8-6 08:13
) z, A* Y8 w! Q% [除内花键,都是齿轮啊!
( {! X7 ]- _6 d
那个小模数的,是矩形花键。想这样的订单我们接到很多的,都是一个大齿轮轴带一个外花键
! E4 e& {: p$ Y; i4 ]0 M
那应该是一个M=6的变位齿轮吧?  发表于 2016-7-8 14:44
 楼主| 发表于 2013-8-6 10:13:54 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-6 08:22 1 s- j7 l. l: B% i$ y7 `
+ C, X) t+ ?, R可是,渗碳之后花键表面硬度达到HRC56-62了,这样的情况下,得用什么样的插刀插啊,能插的动这么硬的表面呢。! i4 S# f# h0 t. T
 楼主| 发表于 2013-8-6 10:20:18 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2013-8-6 08:39 ( ]7 g3 G# s) R+ _7 U& m4 n
此材料热处理可采用调质+齿面渗碳淬火,
4 j# P$ k2 |) ]6 E: D双联齿轮小的这个齿轮也能滚出来?$ J. t- @: l( a+ Z7 Q0 t
花键一般用不着渗碳淬火,常用的 ...
, B$ q8 ]* p$ x# c4 {3 ?
由于我的疏忽,这张图纸是双联齿轮的加内花键的。但是有个订单是大齿轮轴带一个外花键的(代替那个小齿轮未知的),这样的情况是插刀插的,不过热处理过后,表面硬度达到HRC56-62左右了,还能用推刀推吗?这个不是很懂,我是新手,还请大神指教,外花键和内花键推刀都能推嘛?还有使用这个推刀的机床能给个型号吗,我好去查查。谢谢您了~
7 I5 k* v1 i0 A( l- C% `% |
 楼主| 发表于 2013-8-6 10:24:46 | 显示全部楼层
$ w1 d, y, }5 c! Z此材料热处理可采用调质+齿面渗碳淬火,1 V: H# m# m6 U
双联齿轮小的这个齿轮也能滚出来?
; {+ v! p. ]( H2 B* l! x, R花键一般用不着渗碳淬火,常用的 ...
/ S" c+ p1 d# H" k! B! W还想向您请教一下,我们的材质是20CrMnMo,含碳量<35,我们科室的人(当然他们可能也是小白)说最好是用渗碳+正火,>35的使用调质+表面淬火。请教一下,这样的经验是否合理,为什么?
我懂了你的,渗碳+淬火+回火了,我这边的渗碳=渗碳+淬火+回火了。你可能是学热处理的,我的正火是放在粗加工之前的,不好意让你误解了  发表于 2013-8-9 10:39
我的粗心,应该是正火+渗碳,低级错误请原谅  发表于 2013-8-9 10:36
你把正火放在渗碳后面,想达到什么样的热处理目的?  发表于 2013-8-8 18:50
你这上面不写着渗碳+正火吗?本人确实不能理解,一般正火可以放在下料后,或粗加工后半精加工前(这一点和调质接近)。但是,材料的供应状态也可以是正火料(一般退火料居多)。  发表于 2013-8-8 18:44
我公司用的是齿轮20CRMNTI:HRC56-62  发表于 2013-8-7 17:22
对于这种低碳钢,我们这边的工序是这样的,拿来的锻件粗车、正火、半精车、滚齿、插齿、渗碳淬火、精车、磨外表面、钳工、磨齿,我不知道您的回火是放到哪里啊?冒昧的问一下不要生气,您有加工经验吗?还是理论知识  发表于 2013-8-7 06:35
渗碳+淬火+低回,齿面才能有HRC60左右。给低碳钢做正火,硬度很低。  发表于 2013-8-6 22:22
发表于 2013-8-6 10:30:15 | 显示全部楼层
人生若指如初见 发表于 2013-8-6 10:24
% D/ f7 f. T5 L3 A4 y7 e( J  I; A) i还想向您请教一下,我们的材质是20CrMnMo,含碳量35的使用调质+表面淬火。请教一下,这样的经验是否合理, ...
" m$ {6 B  \; i+ ?! U& e
人家说的没错的,你这是渗碳淬火钢。。。硬度才上得去,人家不是小白。。。。。
- N! R% W9 X4 L6 c# u2 A8 H  Y5 i
- z6 e* |: Y1 w6 w0 _3 x# l工艺没确定怎么就拿去淬火了啊???这样也行?你们有做工艺吗?
( D* y' g; M1 q$ ^5 S8 j/ ]
GMT+8, 2024-11-24 19:43 , Processed in 0.078869 second(s), 24 queries , Gzip On.
