查看: 3534|回复: 5
WEWO0703网友关于推土机升级改造的技术要点交流
发表于 2013-8-5 23:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
WEWE0703你好,问题答复如下:" n0 v. I, R* y: l/ A$ M
您好,有幸拜读了您很多技术文章,有几个问题想向您请教。, o. G8 r0 b0 t# V5 f4 ~1 \
(1) 您说的这种电液比例减压阀国内是否有产品可以替代?主要的技术的难点是什么?
/ j! v. y2 m% u0 a& t/ r答复:山寨的不少,难点是材料、热处理工艺,加工设备的精度。
3 }  e0 k3 V* U# s' P5 N
(2) “T059零偏置比例减压阀+先导电磁换向阀“组合的分工,是不是比例阀用于改善换挡品质,高速开关电磁阀负责离合器的断开和结合?比例阀通过什么途径控制开关阀的合理开闭?
1 G% B: d- ?9 E. G) Y4 P* H答复:你说得对,通过TCM换挡控制器的程序和参数来控制换挡阀的开启、关闭。# |( I: X0 M$ O6 f
(3) 以推土机的变速和转向为例,可否全部用T059比例减压阀,不用开关电磁阀,独立控制每个离合器的结合。这样是否有必要,是否成本增加了很多?同样装载机是否也可以全部用T059呢?
- e9 P: @& C  ]% Q: v) j# M答复:全部采用比例阀为全比例控制系统,成本略高,换挡接合质量高,换挡周期短。装载机可以采用,ZF和DANA的变速箱已经实现全比例换挡控制。
2 G& s7 T% k% t6 l
谢谢前辈啦!
5 j6 d  D& f# P. {* c(4) 您另一篇文章说的T043和这个T059有什么区别
' v; F2 ]! K4 W答复:T043是阀腔规格,结构简单,流量小,适应用液控多路阀;T059结构复杂,流量大,专用于离合器分离、接合控制,用于300马力以下的变速箱。变速换挡采用应为零偏置比例减压阀,Zero Offset Proportional Pressure Reducing Valve, 有多种型号,使用不同规格的动力换挡变速箱。1 V2 B; z3 W, ?! C
(5) 如果不涉及发动机的控制,只采集转速做电控换挡和转向,是否可行?$ B* y3 N) U0 D& a( d+ I
答复:转向无需采集转速,变速换挡有采用1参数,2参数,3参数或4参数控制,机:发动机转速,变矩器输出转速、变速箱输出转速、油门开度。效果各不相同,但变速箱转速不能少了。
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:02:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2013-8-5 23:03 编辑 4 B! m- H9 q  B6 I0 o
6 K8 L9 L9 P9 ~% L- i- d2 B8 T
英德康 发表于 2013-7-25 23:03 # D3 _7 G5 {: T3 n6 U4 F2 p
WEWE0703你好,问题答复如下:
1 ~, D0 C! w( ?5 F$ b您好,有幸拜读了您很多技术文章,有几个问题想向您请教。4 n* @& \  R/ ^2 B
(1) 您说的这 ...- l, V! M/ Q* P' d
十分感谢专家的耐心解答!还有几个问题没有搞明白
) `8 f: r  }9 Z1 Z(1) "零偏置"的具体含义是什么?力士乐和parker等公司是不是也有类似的比例阀?
) }% A1 a! Z* L0 q  I! `8 N) i(2) 推土机中如果采用手动加减档按钮,为什么还要设置KD功能?遇到大载荷或者爬坡时按下降档按钮不就可以了么?看到CAT D10R中KD按钮在前面的显示屏上,和自动换挡按钮放在一起(图中1和2),按起来应该很不方便。所以CAT的那个应该是自动强制降档功能吧?5 o; z5 T' g; I- x  M. f
(3) 目前国外推土机好像是半自动换挡居多,那所谓的F2-R2平地模式是不是手柄推到前进方向,TCU自动从N经过F1换到F2档;如果手柄推到后退方向,TCU使档位从F2一步步降到R2?而不是像汽车一样可以通过油门开度、载荷等自动判断档位?这种半自动换挡还需要采集发动机和变速箱转速么?学校图书馆中很难查到相关控制逻辑。+ W1 j; s+ M& W  _2 {4 n9 D" Y
(4) 小松的各个机型有不同的自动模式,比如D275A有3种(F1-R1,F1-R2,F2-R2)、D61有5种(F1-R1,F1-R2,F2-R1,F2-R2和F2-R30 ^( r4 U% x" M3 s; g
),而卡特D10R貌似只有(F1-R2)。这是不是与吨位和工作环境等因素有关?2 h- m1 W% U1 o. |" u% q' b) M+ c
(5) 高怠速和低怠速是什么意思?是代替手油门拉杆的么?
. b! d( i/ k" v3 g' a: g" t(6) 节能方面,挖掘机上采用分工况控制有四种工作模式(重载、经济、轻载和怠速),旋挖钻机上油门旋钮有10级,那对于推土机来说发展的方向是什么?为什么不采用分工况控制呢?0 s$ T! \2 w; w3 w7 L
' ?3 ?- C: }# n
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:04:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2013-8-5 23:06 编辑 & e9 F2 \1 t" }; e/ n  U% E
# A2 v0 O* _. o  B9 V专家谈不上,只是经验,相互交流吧。
- [& E2 e$ p) q1 t
十分感谢专家的耐心解答!还有几个问题没有搞明白5 z, V5 K8 `7 j4 p' _0 h
(1) "零偏置"的具体含义是什么?力士乐和parker等公司是不是也有类似的比例阀?" C8 P$ _$ r; B& I4 {, G
答复:零偏置,指零遮盖,常用来描述伺服阀,代表其精度、快速反应。ZF,CNH, 力士乐和parker都有此类阀,外形尺寸及技术性能相同,可互换。
9 I8 p" o2 y# x7 p, C; u
! h# p& T1 G+ [答复:按下并保持KD档按键,当前档位降一档,松开后恢复到当前档位,用于瞬间加载。也可以设置成快速降到一档,即:快速行走到铲掘点时,点按KD档后,从当前档位降档一档,快速进入铲土作业。" a4 l2 u6 `5 D8 ]# v9 d
(3) 目前国外推土机好像是半自动换挡居多,那所谓的F2-R2平地模式是不是手柄推到前进方向,TCU自动从N经过F1换到F2档;如果手柄推到后退方向,TCU使档位从F2一步步降到R2?而不是像汽车一样可以通过油门开度、载荷等自动判断档位?这种半自动换挡还需要采集发动机和变速箱转速么?学校图书馆中很难查到相关控制逻辑。8 o; Q6 i- S6 C2 [4 @
答复:推土机车速很慢,无需多参数判断档位,通常在软件程序中有个延时菜单,可根据工况选择升档延时。你说的对,中位到F2是顺序升档,F2到R2,手柄直接推倒档,车速降至TCU设置极限时,换向到R1档,然后顺序升档。
  C/ I& h( u. @; p6 }5 a- _
(4) 小松的各个机型有不同的自动模式,比如D275A有3种(F1-R1,F1-R2,F2-R2)、D61有5种(F1-R1,F1-R2,F2-R1,F2-R2和F2-R3$ K- d+ n- l0 w$ n- g  X' t
),而卡特D10R貌似只有(F1-R2)。这是不是与吨位和工作环境等因素有关?0 r* `5 n& u) w
答复:当车速较高时,通常都是自动换挡,即:多参数判断换挡,当然还与使用用途有关,垃圾推土机或遥控推土机都可以有自动换挡,可以实现高速前进、高速倒车,即:F3R3.! u+ N7 f! n, s4 @. N$ ~# f) ?
(5) 高怠速和低怠速是什么意思?是代替手油门拉杆的么?' j4 o5 Y9 {: m# Q0 K- T6 [
答复:我理解为节省燃油的原因,当档位手柄为中位时,发动机为低怠速,即便操作工作机构手柄,仍然是低怠速。若想实施坡地停车,通常低怠速不足以让铲刀撑起车身,此时按下高怠速,发动机油门增加至1000rpm以上,可以实施此项操作。5 z- y$ B) M! M/ [; ]% Y) X% S
(6) 节能方面,挖掘机上采用分工况控制有四种工作模式(重载、经济、轻载和怠速),旋挖钻机上油门旋钮有10级,那对于推土机来说发展的方向是什么?为什么不采用分工况控制呢?, b- v. t3 n7 i# t; k* e- s
答复:你说的分工况模式在推土机也有采用,推土机工况较为简单,前进为轻载快速,重载慢速,倒退为轻载快速。有些厂家采用手动强制与智能工况控制接合的方式,用户比较喜欢。) @0 x, L! v3 |3 V$ Q* B
4 K% B& p. T, y# C( m; X
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:06:58 | 显示全部楼层
英德康 发表于 2013-7-25 23:03 ) t$ [: P5 y2 ]: V2 d# a/ h* X' c: r
WEWE0703你好,问题答复如下:
' F# }1 W2 u6 P  U, l5 i/ s! S您好,有幸拜读了您很多技术文章,有几个问题想向您请教。
) V$ D2 G' z' @& J, U7 F(1) 您说的这 ...
  ^& c0 v3 Q6 x3 f7 d& b) J  t图中是CAT D10R的右手手柄,编号5代表的就是发动机“低怠速”和“高怠速”控制。这就是起到暖车作用的么?还是有其他的用途?而且CAT只有个自动换挡按钮(见上图),是像汽车那样的自动换挡么?没有F1-R2和其他的模式?
9 L5 y; V! f8 s5 U7 r& M谢谢楼主!
- E) _3 W3 |4 u* D" w  ?/ \) e$ P/ Z
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:08:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2013-8-5 23:11 编辑 * r* b* {3 Y! z2 |
5 p& }3 N2 k' bwewe0703 发表于 2013-7-30 16:38
6 M. `) D- w  i4 w7 O& L/ u图中是CAT D10R的右手手柄,编号5代表的就是发动机“低怠速”和“高怠速”控制。这就是起到暖车作用的么? ...9 k( N% e$ y/ q, O7 [- ]: N
答复如下:/ \- H; l# S% M0 o
图中是CAT D10R的右手手柄,编号5代表的就是发动机“低怠速”和“高怠速”控制。这就是起到暖车作用的么?还是有其他的用途?1 X# |6 b3 o* T1 ^8 L2 b
答复:怠速按键已答复,供参考. x2 P. ^& Q. X% |, A5 X
而且CAT只有个自动换挡按钮(见上图),是像汽车那样的自动换挡么?没有F1-R2和其他的模式?" m. X7 G8 f7 @) s
答复:根据较新的车型,自动档模式通常在换挡手柄在中位时,用换挡手柄的加、减档按键来设置。当按下按键设置时,LCD窗口会显示设置模式,例如F1R2,铲掘,前进1档重载工况,倒档R1-R2,轻载快速倒退。! A! r4 J. D5 E2 T: \* i# \
  ?' ^4 F) ]* F8 O9 [* y5 m) d( A* w# M
发表于 2013-8-9 16:43:44 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢斑竹,还专门把我的问题列出个帖子,受宠若惊啊!% {) I" Q# @6 M1 U" ~
在这里要特别感谢斑竹的耐心和细致。7 A! I9 y4 z5 D# e' G* ?
您才是在工程机械一线的技术专家,某些方面比我们这里好多教授都强的多!
  v! j: _5 m: O# ]4 h* S: E国内工程机械的自动控制,绝对是未来的发展方向,愿斑竹生意兴隆!
GMT+8, 2025-2-25 04:17 , Processed in 0.075800 second(s), 20 queries , Gzip On.
