查看: 5069|回复: 9
我对多把刀! 又没有 对刀仪!
发表于 2013-8-5 22:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对多把刀! 又没有  对刀仪!  我想:用   每把刀  接触 工件上面 的 机械坐标值! 来 完成对刀!  我应该怎么做!谢谢!5 I* z6 E  ^6 o& e+ D9 J- s
是带刀库的加工中心" K; g& e0 L% V& z+ w
) b$ Y) L- s$ b, ]
发表于 2013-8-6 07:15:02 | 显示全部楼层
“高度仪”精度高价格也不贵
发表于 2013-8-6 10:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
切,简单……我也没有对刀仪,24位刀库也全对好了。偏差0.05内。机床有个刀具长度自动补正量。FANUC机具体名称不祥,但参数中有,可修改的。兄弟加工中心就叫这个。找个比如二十的铁块,参数中设为二十,下去只要把刀摇到铁块上,按测定按钮就可以了。记住了,机床主轴端尺寸是死的,机床Z轴可动长是死的,下面有变化的就只有刀长了。
老兄你觉得0.05精度能达标吗?高度仪是μ级精度,而且你那样测量很容易误操作伤刀尖  发表于 2013-8-6 16:16
Z方向够了,做下一量,自己改Z,想做到多少精度都行  发表于 2013-8-6 12:21
0.05是不是太……精度不够啊。  发表于 2013-8-6 11:15
 楼主| 发表于 2013-8-6 13:10:47 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-8-6 10:56 # x8 y! d$ O( f
切,简单……我也没有对刀仪,24位刀库也全对好了。偏差0.05内。机床有个刀具长度自动补正量。FANUC机具体名 ...
; g& b/ o( w; w$ Z  t& }. [9 |0 \谢谢指点! 我才学的立加! 很多都不懂!  请教下:  先对 第一把刀(基准刀)   如果用 20MM垫块 ,刀具底面接触到垫块上面时,在G54  的 Z 坐标  输入  Z20   按 测量  ! 这样 第一把刀的 Z向  对刀完毕!我的理解对吗! 5 A) }, S" ^! h9 d9 v
   那么   第2把刀  刀具底面接触到20MM垫块上面后,应该怎样输入呀!  谢谢!
发表于 2013-8-6 17:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
$ u& S- t: B/ I0 [
我图我在 发表于 2013-8-6 13:10; u9 d6 \- [+ G6 B- z
谢谢指点! 我才学的立加! 很多都不懂!  请教下:  先对 第一把刀(基准刀)   如果用 20MM垫块 ,刀具 ...
& _( k2 w, j! G不是啊。以我公司法那科OMD系统为例,参数中设定了补正20毫米(具体参数忘了)。比如一号刀对刀,手拨盘把刀移动到20毫米上方,光标移动到一号刀形状补偿画面H上,输Z按下C输入,此时会有一个数据出来,如-456.789。这个数据是一号刀Z轴当前机床坐标位置,然后只要输入Z轴的总行程,比如行程是700,按 输入,这样出来的就是刀长。刀长+ 对刀块高=机床当前坐标位置。如果没有对刀铁块,直接对台面也可,但刀尖要保护好。
发表于 2013-8-6 17:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
好像写的我自己也看不懂了。简单点就是参数输进去,Z轴总行程要知道,其他的就简单了。
发表于 2013-8-6 20:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
那就没把刀都对一下来自: Android客户端
发表于 2013-8-10 18:46:26 | 显示全部楼层
不懂,理解不了。
发表于 2013-8-10 19:56:47 | 显示全部楼层
刀具长度补偿啊,很简单的
发表于 2013-8-15 18:14:29 | 显示全部楼层
把每把刀都对到工件表面,把每把刀的机械坐标值输入到相应的刀具长度补偿中,在编程时用G43调用相应刀号的刀具长度补偿就行了。
4 v5 @' E( G, a3 e! O" t
下个活还能用的这些刀,就不用从对了,在打表,活表面到垫铁的高度差即可。  发表于 2013-8-16 13:26
他说的对,也可以把刀,对在工作台上,不够高的话,放块垫铁,对垫铁上,输入到G43里,用百分表,打活表面与垫铁之间高度差,输入在G54 或机械坐标晰里法那克是G53,西门子G500(好像是)的Z值了,这样的好处是,...  发表于 2013-8-16 13:25
GMT+8, 2025-2-24 07:00 , Processed in 0.109037 second(s), 22 queries , Gzip On.
