查看: 6184|回复: 14
圆轴扭转研究
发表于 2013-8-5 21:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从微元推起,利用机械能守恒定理,一直推出各个材料力学参数。(写到 dT = τ(r) * dA *r 时,曾漏掉一个 r,推的结果跟书上怎么也对不上。下细检查一番,才发现错误。)
$ R4 }' I/ v2 _) g% f; J$ v+ v
4 I% y) {+ l/ P  i% y" T得出两点结论:) u3 o& \. |8 `9 h& D& ~4 u; \. _
1、微积分产生不了新东西,它只是给我们一个分析事物的工具,奇妙的是,它是奏效的。
, _# F( o; }2 r; `2、机械能守恒似乎是机械设计的最高原理。5 k  z7 u8 q4 C  g0 h
' D0 M* v7 c* _4 [; }. }多嘴一句,自从余研究了虚功原理之后,得出一个结论,那就是“静力学是不存在的”,也就是说,你掌握了虚功原理之后,书上的静力学一章就可以撕掉了。为什么要追求虚功原理,而弃静力学?因为用一种原理来思考,比之用两种原理,简直有天渊之别。其中奥妙,粗工不解。4 k, |% D+ q* F# ?
+ t+ b$ ^3 F8 {+ W
学习了  发表于 2013-8-6 12:45
参与人数 2威望 +2 收起 理由
好方案 + 1
zerowing + 1 思想深刻,见多识广!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2013-8-5 22:30:30 | 显示全部楼层
处士大侠可否普及下虚功原理?' O7 D0 I) j3 O0 l  V4 ~
书上有呢。  发表于 2013-8-6 10:29
发表于 2013-8-5 22:35:41 | 显示全部楼层
虚位移原理和达朗贝尔原理集合起来,组成动力学普遍方程,为解决复杂系统动力学问题提供了一种普遍的方法,奠定了分析力学的基础。
学习了  发表于 2013-8-6 12:44
参与人数 2威望 +2 收起 理由
好方案 + 1
逍遥处士 + 1
发表于 2013-8-5 22:37:11 | 显示全部楼层
要弄懂虚功,必须先弄清虚位移;把课本找回来看看吧
书到用时方恨少  发表于 2013-8-6 12:45
虚功虚位移都是一码事吧?  发表于 2013-8-6 10:29
发表于 2013-8-5 22:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
静力学是为了分析材料受力,确定用材和定规格。
发表于 2013-8-5 23:21:36 | 显示全部楼层
虚功的却是大部分力学方法的基础,其本质就拼能量守恒,力法,位移法无不是虚功的拓展,而有限元又是以位移法为基础
哦  发表于 2013-8-6 12:46
见识了!  发表于 2013-8-6 10:30
发表于 2013-8-5 23:49:56 | 显示全部楼层
在宏观层面,我们讲能量守恒,讲能量转化。往微观里探,触及分子、原子就全都是机械能守恒。再往深谈,谈原子内结构,谈到最后就都变成了场能。哈哈,可以说,数学发展了多少,我们就认知了多少啊。
算得很累  发表于 2013-8-6 12:47
+1  发表于 2013-8-6 10:32
发表于 2013-8-6 00:06:19 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-8-5 23:49
0 e  L3 R% O. C( V7 i8 M) d, M9 }* R在宏观层面,我们讲能量守恒,讲能量转化。往微观里探,触及分子、原子就全都是机械能守恒。再往深谈,谈原 ...
( Q. N) t' ]6 ]* s+ t  P
额,微观谈机械能守恒不太赞同。机械能本来就针对的是宏观物体,是动能和部分势能之和。而分子内部的能量之和是内能,是分子动能加分子势能。这个势能在纳米的数量级上起作用,跟机械能中的势能不是一个数量级,也不是一个概念。- l9 ^1 J3 u1 d
如此说,世界也是1与0的组合。  发表于 2013-8-6 12:49
但如果粒子真的只是一种场力的实体表现,那么什么虫洞、什么时光穿梭,可能都不是梦。这就好比我们的电脑内运行的程序,源代码永远都是0和1,但却能出现各种神奇的东西。  发表于 2013-8-6 01:30
但是,往深里玩,就全然不是这事儿了。比如原子空心说,比如粒子的无质量说,这些最后都完全悖离了经典力学。哈哈。所以,前些年我们说虫洞、说穿越时光,感觉很科幻,很不现实。  发表于 2013-8-6 01:28
但从量子角度讲,什么电子对,什么分子键,原子键。最后都是概率分布的电子越迁图。所以,我的理解,只要你的分析还是停留在经典的牛顿力学范畴,那么无论你分多小,还是机械能。  发表于 2013-8-6 01:26
这种理解方式,随着量子力学等学科的发展,在进化。所以,现在看起来,说是机械能不太合适了。但实际工程上,其实大多还是在这么理解。比如我们说弹性变形塑性变形。哈哈。  发表于 2013-8-6 01:23
怎么说呢,严格上说,机械能说的是宏观物体。但是这种定义上的动势能合,却可以延续到分子、原子。虽然,真正说分子的时候,讲的是能级,而不是力平衡。但是传统物理学认为和理解的,其实还是机械能的延伸  发表于 2013-8-6 01:21
参与人数 2威望 +11 收起 理由
好方案 + 1 微观的力貌似有量子力学阐述。
老鹰 + 10
发表于 2013-8-6 19:54:09 | 显示全部楼层
静力学是为了分析材料受力,
发表于 2013-8-7 10:39:07 | 显示全部楼层
忒高深了,课本早忘光了
GMT+8, 2025-4-26 12:30 , Processed in 0.067716 second(s), 27 queries , Gzip On.
