查看: 3053|回复: 4
请教AMADA-357数控转塔冲床模具高度问题
发表于 2013-8-5 20:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教AMADA-357数控转塔冲床模具所有的上下模的高度都是统一的吗?4 S, u' l; `4 H" t: F
上模长度是多少? 没达到怎么?6 }6 n& x4 {7 L+ h+ Y0 d7 c8 s- z
下模长度是多少?没达到怎么办?+ I7 R4 i- v& j$ U7 _+ e) o' f
/ n. e5 |+ N" n8 O* _$ a
还有是不是每种机型所配置的模具长度是不是通用的?6 x5 Q; `; }4 R& h( I& {& `
, \; |! M* p# U& f- v7 _各位大神解惑啊。
发表于 2013-8-6 09:11:21 | 显示全部楼层
上模调高是通过旋转顶部的那个螺母,高度在207MM(不包含导套)。下模高度在30MM,不够在下模底部加垫片(厚度根据实际情况决定)。模具是否通用需根据转塔厚度相同转塔可通用,AMADA有两种转塔,一种是厚塔,一种是薄塔。你的为前者规格即上述!
 楼主| 发表于 2013-8-6 19:49:10 | 显示全部楼层
LuBingCai 发表于 2013-8-6 09:11
+ W0 Y& H$ g4 g, M  s$ K上模调高是通过旋转顶部的那个螺母,高度在207MM(不包含导套)。下模高度在30MM,不够在下模底部加垫片(厚 ...
9 f  E- n  }: y9 T0 C- `! g感谢啊,兄弟 。  我那上模不止207啊 我昨天量了在309MM
发表于 2013-8-7 00:09:27 | 显示全部楼层
怎么可能309早把T轴驱动器烧了
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:33:49 | 显示全部楼层
LuBingCai 发表于 2013-8-7 00:09
2 \  Z$ X- f1 S3 {, w0 ]9 N' x怎么可能309早把T轴驱动器烧了
% P/ u+ M( J' c
哦,我今天在去量下看是不是我记错了* t9 p8 V) q2 l3 b# `
GMT+8, 2025-2-24 06:06 , Processed in 0.072943 second(s), 24 queries , Gzip On.
