楼主: b11453360
钻32的通孔,最后一点点的时候总卡住钻头!!求解
发表于 2013-8-5 19:13:14 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2013-8-5 18:33 ) b: l3 N' f  Z# L1 J* Z% V$ G1 y
以前老师说最后要穿的时候用力压下去
" x- C# k0 p/ S) ]' Y这个老师不称职
发表于 2013-8-5 19:23:19 | 显示全部楼层
楼主,您好,钻孔要钻通时候转速有没有放慢,若没有,请放慢。# I0 N0 l. ^* ^7 r
赞同这个  发表于 2013-8-5 20:16
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2013-8-5 19:29:02 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-8-5 19:23 % J8 N: t+ P( D9 W" l
8 e5 {* E" G% |
谢谢提点,
/ C5 G- j' ?' d% b; @/ K" T
9 y; ^6 ?; c# L+ I+ d  钻速没调, 真的要降速吗?  为什么,9 c1 Q8 }; l, l% J, _! s- W
; l- v( t% q) v( d5 B8 J3 U  W
  钻速慢了,同样的进给速度,每圈的进给量会增大吧,是不是更容易卡住钻头??. v& X5 }6 x4 r
2 [& q! B7 x% K  V: a) x0 m  不会用摇臂钻,  还不会调转速!
% l# p1 `. w9 r) @# I- y# Y* A8 u1 j  q3 Q
  液压摇臂钻,停机时,先开离合,然后调转速旋转开关,然后合离合手柄,然后无效..................& k  t2 M) X: _4 v
新人,实践中..  发表于 2013-8-6 05:08
若不会用摇臂钻,没事,可以询问钻床师傅怎么操作,他也会告诉钻通孔为什么这样操作,自己按照他说的操作一遍,自然会理解了,若你不这样做,那当我上面苦口婆心白费心了。  发表于 2013-8-5 19:34
请问下您是钳工还是,若之前从未亲自动手,只能从字面上理解这个,若自己亲自动手了,这样做比说什么都更能让你理解。机械需要实践。  发表于 2013-8-5 19:32
发表于 2013-8-5 19:39:15 | 显示全部楼层
孔快要钻穿的时候,钻头前面钻尖已经没有受力了,也就是说这个时候的轴向力开始减小,但钻头两个切削刃因为有螺旋角(前角),其产生向下的力超过(或减小)了轴向的切削阻力,这个时候就感觉很容易钻头就钻出去了,结果就是这个时候的进给量会大大超过许用量,当机床功率不够就会卡住、机床够力的话可能会扭断钻头、可能工件被拉起。解决的方式一般只能是在最后降低进给量。
扎刀!  发表于 2013-8-5 22:08
发表于 2013-8-5 19:44:58 | 显示全部楼层
放慢进级,放降低转速,160有点慢了吧,我钻直径70的都开200了,不过是在车床上钻的,进级多少没算,100长的料大概7分钟(包括装夹)
 楼主| 发表于 2013-8-5 19:59:43 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-8-5 19:39
' W. o9 u8 P5 D4 }0 w, \# {- C孔快要钻穿的时候,钻头前面钻尖已经没有受力了,也就是说这个时候的轴向力开始减小,但钻头两个切削刃因为 ...
$ w3 A( z/ U+ I4 I) |: V" G( W
学习了,明天回去好好练手感!!!5 ^, R; |  k) _2 y3 Q& p) U
发表于 2013-8-5 20:03:01 | 显示全部楼层
1、32的钻头莫氏锥柄锥度不好。2、钻头磨的偏、虚。3、32的孔没必要钻、扩,直接钻就可以了
 楼主| 发表于 2013-8-5 20:06:45 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-8-5 20:03
' b0 i) ^$ y# c# D1、32的钻头莫氏锥柄锥度不好。2、钻头磨的偏、虚。3、32的孔没必要钻、扩,直接钻就可以了
( K9 V! x1 _2 z* y8 ^
我也怀疑钻头锥度不好, 很容易就脱落!  I; L: x  ]3 P4 m
5 {; e+ c3 x; G  钻头磨的不太好,是一定的了,新人
  i$ |; M4 v( G) W/ `
# G8 r6 x) T2 x$ _  直接钻不太好定位, 眼边距只有1.5MM。 或者说我不太会定位!!
2 X5 U7 W2 d9 z( ~8 ?, a+ C8 z* d' x1 I, y2 T* T8 A9 I% n
  直接钻,就不同意卡钻头吗??
, E  e( }/ m0 J) G3 u* M  |4 g
发表于 2013-8-5 20:11:16 | 显示全部楼层
如果不是钻头锥度不好的话把钻头磨成群钻直接钻,之前用一个小钻头(或中心钻)点个窝就行
 楼主| 发表于 2013-8-5 20:23:56 | 显示全部楼层
十分感谢,求群钻资料!!
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.064843 second(s), 15 queries , Gzip On.
