查看: 8244|回复: 32
钻32的通孔,最后一点点的时候总卡住钻头!!求解
发表于 2013-8-5 16:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在20厚度150直径的圆盘上钻8个32的眼!  圆盘是锻打的45#料
" g4 Q* @7 o# e; R1 W
9 @! c7 Z, n' b+ J  先定位,再开12的通孔,然后上32的钻头,每到最后快要钻通的时候,总是卡住钻头!
1 }0 S+ L# Z  o) D6 d# n9 U% s5 C0 N6 O. a' j# Y( H
  32钻孔的时候用的普通钻头,转速160,手动进给,最后的时候已经很慢速进给了!  还是卡住!
) ]0 H* R; ~0 t5 z+ W
' M9 F2 X: d5 M/ c+ {" d1 j1 ^8 ]& Q! F
- M5 Q6 f3 S. ?3 J' q6 @2 Y' J
不是很懂,请社区里的大大帮忙分析一下卡住的原因和钻孔顺畅的方法!; V4 g5 Q# {: m7 |9 R" C
: D2 z! ?! n6 W" [" c2 B     ??  转速低一些  ??
3 }  m/ i1 L2 ?. N" }- j$ T. @, Z! _
     ?? 钻头不快了,该磨了??, G% y5 ?+ n' l& I% Z- t
  $ w8 |5 Q5 c/ ^5 _% |
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-8-5 17:51:18 | 显示全部楼层
钻床力不够大?
 楼主| 发表于 2013-8-5 18:07:21 | 显示全部楼层
sz-automate 发表于 2013-8-5 17:51
/ o% N( O. b+ Q) B钻床力不够大?
5 r5 u2 X3 d& X6 ~9 V有可能吧,不是太懂,  1 l1 P) t: n0 i* @9 p
2 @* q$ F6 }+ v, z) l! Q* t  钻床有个铭牌上写的是40毫米摇臂钻,   3040,   40*1600!
7 _* |" i( T7 J$ p
. q! V" q: Q& j; X; K0 B2 E& y  怎么能不卡住呢!
1 F2 y& H7 W/ T- y' G0 V
发表于 2013-8-5 18:24:05 | 显示全部楼层
可能是你钻头修磨的不太好,后角太大了。另外你所谓的很慢是多慢?我可见过钻孔的哥们狠命向下压手柄。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 问题描述清楚,专业!
发表于 2013-8-5 18:33:52 | 显示全部楼层
以前老师说最后要穿的时候用力压下去
估计你老师是被压到了一下。哈哈,误人子弟的老四!  发表于 2013-8-9 22:05
根据我的经验来说,用力压下去是错的,要么匀速要么减速下去,否则很伤钻头。  发表于 2013-8-5 19:55
发表于 2013-8-5 18:33:55 | 显示全部楼层
①钻孔时给乳化液了么
+ T( g* f0 {$ `- W# g/ z②钻孔前检查麻花钻刃角平齐且斜度合适么
9 e+ I8 B& x9 g  c  M) G' N③钻孔前找正了么) Q4 e% T4 j: t$ E' {9 w
④钻孔速度是否认为合适
0 x6 E0 P' J# N⑤钻孔 是机床锁死进给,还是手工干的,手工干的就勤退着点,最后进给量给小点。8 p  _- c' Q2 V0 h" y' ]8 P, p
⑥不行可以先打底孔。然后扩孔。! r, j& D9 E) o: W
⑦装夹加垫脚了吧?不要钻头磕到台面上了。。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
tntk + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-8-5 18:52:42 | 显示全部楼层
你这直径感觉是不是最后要通的时候力不够啊
 楼主| 发表于 2013-8-5 18:57:41 | 显示全部楼层
路过的行人恋秋 发表于 2013-8-5 18:33
! O7 f. m/ k/ @$ \) e①钻孔时给乳化液了么( Z6 K* x, a7 f( ?
②钻孔前检查麻花钻刃角平齐且斜度合适么
- N; d& `' ~  ]5 I  z  O③钻孔前找正了么
$ ?8 X  I% T* |  T- D  k" f
  先谢谢指导3 F! K# g# U6 T  T% ]  A/ V
4 I, X0 q5 o- }- u" i
钻孔时没给乳化液, 给的水!$ l; k+ g: Y3 U
2 G- P% S! G- L; j
钻头斜度,不太会磨,基本两边一样就这么磨的,大概是110度,钻速160% `) O! v3 e7 J, V
4 j) [9 u( L- m# f. D. G# r: Q+ U$ L
钻孔前,先打的12MM小孔,然后开动32MM钻头慢慢顶,慢慢找正的!  先松开压板找正,再半紧压板找正,再压死!
! m9 g8 U. v- z3 d
4 x4 k/ q! d$ C0 r" k( O 钻到最后要全通的时候,手动进给已经很小心了,使一点劲,然后等钻头在孔里阻力变小,再给一点力,单还是会突然卡死$ X+ a& F  o2 v9 C& _
1 z3 w( E- [: i) H/ _
钻孔时候不会钻到台面,找台面中空的地方卡住的圆盘工件!
5 f: e0 [7 i; k7 @6 @9 m( ?: I
2 B' |5 V3 v- N0 x( Z) q4 g 一共大概要40个孔,  已经钻完8个了!  想凑合干完剩余的孔!有什么简便方法吗!!!!!
- v! ~& y3 A7 v2 t: |  \& l: a% y  W5 s8 w
 楼主| 发表于 2013-8-5 18:59:16 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2013-8-5 18:24
" M1 G2 K4 `- r4 @可能是你钻头修磨的不太好,后角太大了。另外你所谓的很慢是多慢?我可见过钻孔的哥们狠命向下压手柄。
; X- S4 Z2 Y8 ]8 m( v6 C谢谢指导!
& i9 o7 U$ d# o9 J( W4 Z. I4 H3 L" p( f" a5 e
  是不是钻头磨得过于锋利,或者手动进给量还是过大,  钻头刃扎刀工件里了,卡住的??
7 I% C$ |1 K, \
 楼主| 发表于 2013-8-5 19:02:26 | 显示全部楼层
zhanxingshi 发表于 2013-8-5 18:52
0 u4 Z+ [0 c# o+ ?你这直径感觉是不是最后要通的时候力不够啊
# i! R" [: F" L钻床的力,不够?!8 m% z) i. E( o6 I2 ?+ W0 `
% U% H% c$ b; r2 y7 f5 Y  还是最后要大力进给?) S- `" L  j- R  k1 Z( `
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.067495 second(s), 21 queries , Gzip On.
