楼主: 如果云知道
销钉孔公差怎么标注呢?
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:07:52 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2013-8-5 17:09
5 [$ w" `. Z& i; _2 Q- a1 @; f9 |我一般标0到+0.02
) O0 f) l$ U/ ?4 W
我师父标的是正负0.1,不知道他怎么想的?过渡配合?$ E4 h) m% F: M2 U/ `
发表于 2013-8-7 21:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个凭个人经验的来自: Android客户端
发表于 2013-8-7 22:41:56 | 显示全部楼层
我们这边一般标注是H7,形位公差,烤炉定位,轴上应该标对称度,控制孔到轴一边的尺寸
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:47:00 | 显示全部楼层
kuqingyun 发表于 2013-8-7 22:41
& p2 }2 h3 S( d. M0 m6 O8 }我们这边一般标注是H7,形位公差,烤炉定位,轴上应该标对称度,控制孔到轴一边的尺寸
/ C* S" j$ f- F% h8 s+ W可是我看这标上偏差0,下偏差-0.0023 e3 {' L- _8 j; _9 U9 F
对称度,基准是主轴中心线么?
8 M) Z: M8 t9 a( x! [& o
发表于 2013-8-7 22:59:22 | 显示全部楼层
如果云知道 发表于 2013-8-7 22:47 - U9 l/ f' [- _" t. e! S2 y
: O  d3 c4 ?. G# K9 Y6 q对称度,基准是主轴中心线么?
+ j; \9 l  U- H; P& ~2 q+ z. F
这种设计一般都是基孔制的,至于你的那个0/-0.02(你那个0.002是不是笔误呢),也可以,他的想法应该是设计基轴制。对称度的话基准是中心轴线,你前面不是也提到了吗!
 楼主| 发表于 2013-8-8 06:36:03 | 显示全部楼层
是-0.002,我也有点纠结,还说或者正负0.001,更不懂了0 e; B" G" Y. Z, Y! j/ ~4 Q2 k8 f
如果基孔制标多少呢?销钉是标准件,是不是要过盈配合呢?5 S' `7 S. F. u( i3 D, o
孔对称度有点不太懂,孔中心线与轴中心线垂直,“轴上应该标对称度,控制孔到轴一边的尺寸”,后一句没懂,见笑了,刚从学校出来……
GMT+8, 2025-4-25 05:03 , Processed in 0.059218 second(s), 14 queries , Gzip On.
