发表于 2013-8-5 07:48:50
显示全部楼层
& o$ @" E% H- f# Y/ v; u
/ g# A3 F$ w" D3 M0 `你那1号面必须加工过,
* J1 q( d- d8 U) F6 a按照角度靠住1号面,在2号孔处像B点一样割个直槽,宽度要精确,长度看着给,只要能让1号面靠住工装角度面,同时可以差进棒子即可。然后用螺帽锁上2号面,接着就是做那孔了。
; v! s& R3 X. y0 v' @# k- X8 T( D4 H3 x' p, L$ N3 z2 v8 B
忘了说,你那14的孔加工时必须把一个大面加工好,以大面为基准。而在这之前,是以未加工大面为粗基准加工1号面和与1号面平行的小面,然后用台钳以这两面为基准,加工一个大面,或两大面,然后以大面为基准,加工14的孔,然后再加工8的孔,当然在加工8的孔时也可以把8孔的小平面擦一刀。8的孔要与14的孔垂直。9 S! q9 T$ N/ t% _0 s
% i- ?! J# |" m, B- ~; S检查其实按照两孔位置垂直割出来,然后把产品放进去,插两棒子即可。 |
