查看: 6223|回复: 12
内孔尺寸忽大忽小
发表于 2013-8-3 19:10:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
车个内孔带螺纹尺寸上下波动十几二十丝极不稳定~~~有时这个是好的下个不行再下个又变好~~~~怎么回事?x向丝杆间隙2丝~~~~g1螺纹一下通止都过一会通止都不过一会又正常~~~~很郁闷,求高手
发表于 2013-8-3 19:15:49 | 显示全部楼层
检查下夹具
发表于 2013-8-3 19:27:47 | 显示全部楼层
小径数值稳定吗?1 R1 L# p/ V5 M4 Z% V" n
感觉好是Z轴的丝杆的问题,
" r4 }3 [& v- a4 z% ]走空刀分别检验一下X不同位置下Z是否有不对,如果是,则是Z轴
9 o' B* E' U: g& E) x7 L1马达2驱动器3丝杆' m* X8 [0 X/ {) z) _
其中一部分或几部分出了问题7 e8 h0 C: D* t2 A* X  D& `
光栅尺比较好,如果有的话
发表于 2013-8-3 20:37:06 | 显示全部楼层
一把刀做,还是转刀架做的?也有可能是吃刀量不一样,存在让刀的可能,问题没表达清楚,想问一下是数控做的还是普车,还有一个不常见的问题就是X轴内的运丝丝杆的螺母固定的螺丝有松动,不过这样的问题很少见,还是自己好好检查一下是什么毛病吧,机械这一行所谓的技术就是靠长年积累的经验,发现在问题解决问题就是经验,呵呵
发表于 2013-8-3 21:30:26 | 显示全部楼层
看重复装夹精度,,,
3 p4 Q$ t) A4 Q# I; o0 g+ _4 \
发表于 2013-8-3 23:28:02 | 显示全部楼层
如果有中心架,有可能中心没调正确
发表于 2013-8-4 17:24:26 | 显示全部楼层
检查X轴丝杆盖帽
 楼主| 发表于 2013-8-5 15:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
liumengfei0615 发表于 2013-8-3 20:37
1 m, A& R: S+ \( }; z! p7 X一把刀做,还是转刀架做的?也有可能是吃刀量不一样,存在让刀的可能,问题没表达清楚,想问一下是数控做的 ...
# s! _$ T  F) j/ i3 k8 |数控车床~~~排刀架看了一下x向间隙2丝主轴跳动2丝~应该不是让刀问题~~~问一下还有什么地方可能出问题呢
 楼主| 发表于 2013-8-5 15:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
磨床工 发表于 2013-8-3 23:28
& \: E0 j+ X0 O, o- h0 H, c6 d4 b( o8 o, t如果有中心架,有可能中心没调正确
* v  d% a: x$ V& }) b  K
没用中心架~~~是自动夹紧
 楼主| 发表于 2013-8-5 15:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
mcsino 发表于 2013-8-4 17:24, q1 j9 B! [5 Y0 Z0 ^
检查X轴丝杆盖帽
% X3 N& O9 ~# Z3 q4 r8 \5 }现在没检查~~~明天请售后来看
GMT+8, 2025-2-24 05:54 , Processed in 0.060727 second(s), 14 queries , Gzip On.
