挖机大臂开焊处理方法:: B( N, j* G8 d+ _, _5 k& \& H
; ^6 f+ |" N5 ?8 D
一、焊前必须将焊接处清理干净。6 ?: [& d6 d8 w6 P+ s. C
二、焊接前要进行一定的预热。+ t% H" o) g. E% x/ P
三、焊接时必须选用合适的焊接材料。# C% q) D; _1 i9 V9 n; k0 B
四、焊接时必须保证焊透
' n( d6 ~7 g, S) I- \8 A 焊条型号很重要。如果想弄懂啥材质那就得取些铁沫化验,一验就出来了,然后根据成分配焊条就行了。J507焊条足够用了,抗拉强度50公斤级的,它不过就是一种结构钢。如果507你以前用过又能保证焊透而且还裂,建议你换J607的。应该够用了。
9 P s% I0 d6 G- n0 q 焊接前必须清理,(就是把原来的开裂焊肉拿掉,用交相磨光机磨或有条件就用碳弧气刨,但刨后必须打磨干净氧化铁)有可能的话还需要在焊接位置预热100度。而后再用直径3.2J507焊条焊,焊一会就停下来,用锤子敲击焊缝和焊缝边缘,待完全焊完后一直用锤子敲击,直到焊缝基本冷却。目的是释放焊接应力,因为焊后不可能做热处理。焊接时必须保证焊透,如果焊缝位置间隙大可以在里边加背板。5 ?& @; a ]0 E% c& s2 t. D, f K
# f' m2 d6 ^2 B8 P3 u
挖掘机斗体与斗齿的焊接方法: l+ H) a1 F" y/ u* x6 d% b- N
/ ]5 h! S; R8 P6 J% F. E& G' R
1.铲斗材料及其焊接性
$ N2 n0 ^7 g8 l( c4 P; E WY25型挖掘机的斗体材料为Q345,其焊接性良好。斗齿材料为ZGMn13(高锰钢),在高温下呈单相奥氏体组织,具有很好的韧性,在冲击载荷作用下因表面层加工硬化而具有高耐磨性。但这种钢焊接性较差:一是在焊接热影响区析出碳化物引起材料脆化;二是焊缝产生热裂纹,特别是在近缝区产生液化裂纹。
( ?' h4 e+ f) G9 g) y9 p" n (1)热影响区析出碳化物引起脆化 3 H" j4 L4 ^( d8 A4 E
ZGMn13高锰钢在再次受热超过250 ℃时可能会沿晶界析出碳化物,使材料的韧性大大下降,严重损害高锰钢的优异性能。经分析,当高锰钢再次加热且冷却速度较快时,碳化物首先在晶界处析出,随着停留时间的延长,晶界碳化物将由不连续的颗粒状态变为网状分布,其脆性显著增加。因此,当高锰钢在焊补或焊接后再加热时,就会在焊接热影响区的一个区段内不同程度地析出碳化物,并可能向马氏体转变,不仅使材料变脆,而且还会降低其耐磨性和冲击韧性。并且,在热影响区易析出碳化物的温度范围(650 ℃左右)内的停留时间越长,碳化物析出越多。
& A/ _2 Y- p' P; R$ a, [3 R8 z 为减少碳化物的析出,防止材料失去韧性而变脆,应采取措施加快其冷却速度,即缩短在高温下的停留时间。为此,焊接时要采用短段焊、间歇焊、泡水焊等。
$ s- ?* l. M' k (2)焊接热裂纹 1 g4 S8 c9 q2 d5 w* O+ [5 T
防止热裂纹产生的办法是,降低基本金属或焊接材料中S和P的含量;也可从焊接工艺上采取措施尽量降低焊接应力,如采用短段焊、间歇焊、分散焊和焊后锤击等。在斗体上堆焊高锰钢时,可以先焊一层Cr-Ni、Cr-Ni-Mn或Cr-Mn奥氏体钢作隔离焊道,可防止裂纹。
0 k9 O+ _2 t" c 2.斗体与斗齿的焊接工艺 * \5 ]0 q9 f/ V- t
(1)焊前准备 # Z7 l6 L0 B& y. T
首先从斗体上切除已磨损的斗齿,然后用角磨机把安装斗齿处打磨干净,不得存有泥垢、铁锈,并仔细检查有无裂纹等缺陷;在斗齿待焊处用碳弧气刨开出坡口,并用角磨机清理干净。
3 U1 W( S+ {: @+ l; i% d (2)施焊
& f( D; h" k1 f6 O, { ①首先在斗体上(与斗齿的接合处)用GB E309-15焊条进行堆焊,焊前焊条需经350 ℃、15 h烘干,焊接电流应偏大、焊速略慢,以保证熔合区镍含量5%~6%,防止产生对裂纹敏感的马氏体。 , r P4 `; C3 C
②进行定位焊。斗齿装配到位后,用直径为32 mm的D266焊条进行两侧对称的定位焊,焊缝长度不超过30 mm。焊后立即水冷并锤击。
2 w3 e, b% ~+ w2 r) v1 o ③打底焊。用直径为32 mm的D266焊条进行打底焊。用小电流、直流反极性、断续焊、短段焊。每次停焊时应及时水冷,间层温度控制在50 ℃以下。 & x& X% ^9 A" t7 E% m
④进行填充焊。底焊焊完后,改用直径为4mm的D266焊条进行断续焊,焊接电流为160A,一根焊条分3~4次焊完,每次停焊时仍须及时用水冷却焊道至50 ℃以下,并进行锤击,以消除应力与防止碳化物析出;每焊完两层则进行左右焊缝轮换焊接以保证焊接的对称性,直至焊脚达16mm为止。每焊完一道用放大镜检查裂纹情况,如有裂纹则用碳弧气刨消除后再焊接。
a0 r9 J: v+ K8 p2 v 铲斗斗齿经此方法修复后经一年多的使用,焊缝仍然良好。此方法修复斗齿效率高、成本低、效果好,有一定的实用价值- u8 \1 f, m j' Z
