7806| 31
关于奥氏体几个问题,求帮助 |
A3-A1没有渗碳体,先析铁素体,所以是铁素体+奥氏体;Acm-A1之间先析是渗碳体,所以组织是渗碳体+奥氏体。
从A3开始奥氏体就开始发生同素异构转变,由γ-Fe转变成α-Fe。但是并不一定能够保证当温度降到A1时,奥氏体刚好就转变完了啊。
钢处于A1以下温度这个“状态”时,是不能以奥氏体存在的;钢从A1以上某温度开始冷却到A1以下某温度的这个“过程”中,奥氏体不可能恰好就在A1这个点完成全部转变,需要一定的过冷度推动它在一个时间段里完成全部转变
为什么没有零度以下的水呢?温度降再快也是要一个过程从水变成冰的,即使这个过程只有千分之几秒。何况如果稳定在0度的时候,是以冰水混合物的形式存在的。最好先分清楚状态和过程两个概念。有点抽象,不能太拘泥与表
GMT+8, 2025-2-26 16:12 , Processed in 0.063937 second(s), 16 queries , Gzip On.
