查看: 11255|回复: 21
键槽孔热处理问题
发表于 2013-8-2 20:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大家看法 于 2013-8-2 20:27 编辑 ' B7 E. j& M/ Z  F& |3 F
+ Y. m  |: N; y9 ?0 A2 H+ u
马达孔图纸要求 32(+0.20,0),键槽10(+0.10,0)由于太阳轮需要热处理,导致孔尺寸收缩,并且不好控制收缩尺寸。,导致马达无法装进去。。。' q* [$ i# y+ D+ a
* L, T- x" ~9 J2 Z1 n! X    请问热处理专家,
9 k1 W' Y; K2 B6 N/ H
$ `7 E, E" w9 M+ K0 ]; |2 g" O0 z4 H1.一般工艺加工尺寸公差放多大,我要求工人32(+0.30,+0.20)公差加工合适吗?。孔需要再磨孔加工吗??因为孔会失圆
) [2 j) H3 T) s5 j) r% m8 g, Z. P3 B2 f1 t
2.那个键槽尺寸一般给多大,热处理后,需要在如何加工??' F3 x" O/ c( _9 A% |0 d: J
! y" G& h* P, @
% _1 C6 r) |* ~2 O  {' p
9 {% K) C7 w/ q) h/ {% w4 Q/ Z7 A2 [
. ]$ @8 e: X- A' h" E1 f
/ Z4 W$ B  e0 d" Q( b
8 v5 o& k1 u) Q" c
发表于 2013-8-2 20:40:52 | 显示全部楼层
热处理后再精加工。
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:02:47 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-8-2 20:40
0 N" j6 L: F2 G- t热处理后再精加工。
. p  s% ]4 }" U+ t2 n' X/ W请详细说明下:
& S) g- {: R& [/ @7 X5 M
7 _) Z, }, [. z 1.磨孔加工吗?因为孔才32,砂轮貌似太小了。。。。如果车的话,只有CBN刀片合适。。。
  P8 D0 ^+ K% @/ G  n 2.另外一段是齿轮,没有画出来,应该是以齿轮分度圆定位吧。。。但是如何定位呢?
. `4 ]. f, A9 ^  C    常见的是还是齿轮的齿顶圆定位。。。6 s; H  [+ \" }2 |  @
5 @8 `& c. E) ^8 N0 B7 s
3.热处理后发现零件变形量大,可能淬火后未做回火处理(这种事情在零件不出现开裂的情况下,只靠打硬度楼主是无法发现的,除非做金相实验。  发表于 2013-8-2 22:06
1.磨内孔用的是珩磨头,不用砂轮,32的孔可以磨到,保留0.1mm左右的精磨余量 2.可以用齿轮的齿顶圆定位,因为珩磨头是浮动连接的,只能提高孔的形状精度与表面粗糙度,不能提高孔的位置精度  发表于 2013-8-2 22:01
定位可以用齿顶圆,也可以在齿轮外再做一个轴段来定位。情况不明,只能泛泛而论。  发表于 2013-8-2 21:06
这个我不是行家。如果变形太大,是否可以考虑变形小的氮化热处理?或者将孔做小,热处理后铰孔到尺寸?不是行家,仅供参考。  发表于 2013-8-2 21:04
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:19:41 | 显示全部楼层
大家看法 发表于 2013-8-2 21:02 2 |3 h# s  R6 j. S# M
请详细说明下:8 p+ T- h( w" ?% j
0 M- T4 e6 |7 z" Y 1.磨孔加工吗?因为孔才32,砂轮貌似太小了。。。。如果车的话,只有CBN刀片合适。。 ...
+ ^2 j% p& k% M/ F5 @: t2 i) y谢谢你的回复。
6 k% G3 F& N9 u; A* |* t
" L( [+ d) Z1 f- }* o  因为是整体热处理,所以如果在额外加一段轴,一会发生变形,同事,这段轴很硬,不好加工掉。。。
发表于 2013-8-2 21:35:51 | 显示全部楼层
齿轮的话难道是整体淬火?一般情况下只是齿部需要淬火。不明白孔和键槽处干嘛弄那么高硬度。* e( L+ Q$ M6 A! U
我想逍遥处士说的没错,他是让你精加工,留十几二十丝的余量,硬度高怕什么呢?0 A. [- z/ @+ L+ j
另外,定位的事情没看懂什么意思,求解啊
 楼主| 发表于 2013-8-2 22:37:30 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-2 21:35
" s( k( V9 F  L- Z0 e; C齿轮的话难道是整体淬火?一般情况下只是齿部需要淬火。不明白孔和键槽处干嘛弄那么高硬度。( u2 i( X' K$ t1 P, V9 ~
我想逍遥处士 ...
* P9 J1 X1 P0 W9 J6 @) b- k1 P
齿轮啮合是分度圆,所以分度圆和内孔是有精度要求的。。。。所以才以分度圆定位,磨内孔。
 楼主| 发表于 2013-8-2 22:48:14 | 显示全部楼层
大家看法 发表于 2013-8-2 21:02 # m3 R% G7 O0 C8 t. k1 _
请详细说明下:
5 d# p* |9 n; _. O8 W8 a& V
. z% r) I# [/ D' O4 P 1.磨孔加工吗?因为孔才32,砂轮貌似太小了。。。。如果车的话,只有CBN刀片合适。。 ...
4 k* G( T* {, n  p
绗磨我们这里没有,不知道有手工的绗磨吗??便宜的,容易操作的。。。" S# B% x8 d2 Z. V+ s* f
! |9 L( V. G" p. G; Z9 {3 f, w6 [    还有键槽那个需要精加工吗??
发表于 2013-8-2 22:52:26 | 显示全部楼层
那个键槽线切割就可以。按照加工工艺  工序,应该先热处理  ,然后在加工键槽
 楼主| 发表于 2013-8-2 23:04:08 | 显示全部楼层
雷__明 发表于 2013-8-2 22:52 ' r* b) c" x  z/ j7 v
$ @) o" M. A  s4 R  i7 w; z' {- }/ N
那个键槽一段是盲孔,我是简化一下。。没法穿丝吧。。。
那就电火花  发表于 2014-6-30 14:52
发表于 2013-8-3 12:23:52 | 显示全部楼层
夹着齿轮外圆磨内孔。姑且不谈你怎么加持(加圆棒或者偶数直接夹)。。。。。。你这是用粗基准那定位精基准吧?齿轮不管之前你是滚齿还是插齿或者别的,你都是用内孔的定位的。现在又用齿来定位内孔,怎么想都觉得奇怪。也保证不了精度啊。2 G! y2 ?( {1 E8 q
& G- n0 x0 u% U用突出来的那一截轴的外圆校正(它和内孔是互为基准的)。然后镗内孔吧。再不成直接校正内孔
$ l3 y1 G- y( ~: ?) U+ A. q- k( `
ps:既然是盲孔,你的键槽基本上只能插出来了,那么工艺就要安排好。在淬火前就插好。控制好变形量、热处理的好坏有时候对变形影响还是很大的。
GMT+8, 2024-11-24 18:43 , Processed in 0.057710 second(s), 19 queries , Gzip On.
