查看: 19481|回复: 6
挠度计算时的正负怎么确定?
发表于 2013-8-2 13:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在简支梁上计算用叠加法计算挠度是,有向上的力和向下的力,最后算总挠度时,挠度的正负怎么确定?有人能给解答吗?
发表于 2013-8-2 13:08:31 | 显示全部楼层
正负无多大意义,主要是表示方向的。如果楼主心里有数,加不加都没太大问题
发表于 2013-8-2 13:16:17 | 显示全部楼层
我首先想问的是既然是简支梁,怎么会有向上的载荷?
大侠,简支梁两个支撑座,两头铰接固定。本来就是理想化的简化模型。您确定这些设备是简支梁?  发表于 2013-8-2 15:14
轧辊机、矫直机、锻压机。。。这些也全是简支梁,载荷方向向哪边?  发表于 2013-8-2 15:10
发表于 2013-8-2 13:28:38 | 显示全部楼层
计算的时候自己先规定一个方向,比如顺时针为正,就按这个为依据,在最后的时候在加减求和就可,绕度的正负没有具体意义,只是一个方向问题,自己最后清楚就好
) }# B+ l& u8 X- j; n* z
0 x- k  I7 Z7 ~, Q; P+ N补充内容 (2013-8-2 16:06):& w- m, J  H! k* Y2 d
有点误导人了,当做没看到,见笑了/ L5 c3 p% q8 r6 [" x- d: n
还是去看看材料力学书吧。
发表于 2013-8-2 14:54:31 | 显示全部楼层
这材料力学都是体育老师交的?挠度这么算?还加减求和...
发表于 2013-8-2 15:16:23 | 显示全部楼层
拱度:一般均指向上挠曲变形;3 R1 _' W& d; I, H
6 e$ s6 h  ?8 \6 M& R3 ~
挠度:一般均指向下挠曲变形;
一般以向下载荷为主算,因此向下挠曲变形算正号; 向上挠曲变形为负号。总不能将有正负弯矩的载荷都标为同一正负号吧。  发表于 2013-8-2 15:51
大侠。不玩文字游戏嘛。比如悬臂梁同时有正负弯矩。但是受力点不同。这个又挠又拱。自由端尚不能确定。怎么叫呢?  发表于 2013-8-2 15:22
发表于 2013-8-2 15:28:35 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-27 17:08 , Processed in 0.062222 second(s), 16 queries , Gzip On.
