查看: 6030|回复: 11
液压缸裂缝用什么焊条焊接?
发表于 2013-8-2 11:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友在河南长葛买了一个旧液压缸,回来拆开一看在液压缸前面的法兰处裂了,缸径360,外径420前面带法兰,是在旧压力机上拆的15000元。卖家也不管了,想自己焊接一下,但不知道用什么焊条,焊接有什么要求。请求高手协助?谢谢。
发表于 2013-8-2 11:55:32 | 显示全部楼层
报废吧~
发表于 2013-8-2 12:08:49 | 显示全部楼层
如果只是法兰裂,可以根据您的焊机,用506或者507焊,也可以用同强度的焊丝,如果尺寸较大,可能还要预热,内孔部分还要及时可靠冷却,否则,焊完了,缸筒也变形不能用了
发表于 2013-8-2 12:18:07 | 显示全部楼层
旧的都15000?只是一个缸的价吗?那新的得多少钱啊?
发表于 2013-8-2 13:48:04 | 显示全部楼层
看材料定吧~
发表于 2013-8-2 15:17:18 | 显示全部楼层
液压缸缸壁裂了都敢焊?# V9 T# G5 T$ ~! m( l- T  Y
就像3#说的,即使法兰裂了都很难修复。2 D# C0 g' R0 t$ E7 T& [1 V) e
液压支架上的液压缸基本就是卖铁,全部27SiMn大概2W/吨以下。
发表于 2013-8-2 15:18:31 | 显示全部楼层
再重新做一个吧...我们公司现在就在做类似的东西.350-410的
发表于 2013-8-2 15:58:37 | 显示全部楼层
感觉是有点危险
发表于 2013-8-2 16:42:58 | 显示全部楼层
换一个缸把。
 楼主| 发表于 2013-8-2 22:24:26 | 显示全部楼层
像我说的情况分析壁厚30的这个缸能承受多高的压力
GMT+8, 2025-2-22 12:26 , Processed in 0.058596 second(s), 18 queries , Gzip On.
