查看: 5106|回复: 16
最近在研究关节轴承,第一次做感觉无从下手
发表于 2013-8-2 10:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究关节轴承,大概按滑动轴承做了初步计算。计算了p,v,pv,第一次做感觉无从下手。* f' C6 ]3 K- H8 t! m8 S- a. D
: W8 C6 S5 }/ `/ |! V/ M/ w) T7 q  m现在有如下问题
; L5 G6 J7 }  {. N! `4 p, x6 b( _! ~4 i
1.关节轴承的球面部分如何设计的,看见许多样本上关节轴承都是有活动角度的,记得看见有7度的,2度的,各种不同角度,那这些不同的活动角度是通过什么控制的,是轴端限位?还是什么方式?
6 t8 `! B1 s: l
3 c  \0 a3 d& z, [$ r2.关节轴承的润滑如何做,看见有需要维护和无需维护的类型,不知道使用寿命都大概是什么范围?
. F7 {! G6 D/ D4 B, Z! L2 f; u5 x* v1 x
3.关节轴承的具体设计要注意哪些?第一次弄很是一头雾水。( \8 h0 a0 L5 \, f6 p( X+ I* ~5 }' x
- p" R) M. U$ v1 s
4.球面部分的间隙一般如何取。
发表于 2013-8-2 10:16:11 | 显示全部楼层
轴承不是都有标准的吗?什么公差,尺寸,倒角!
nkfbearing ,我不是大师,只是在论坛呆久了,现在就是看清题目也是不敢轻易讲话,因为不懂得地方太多。机械这个行业,水太深。我这个问题是做了大量研究和看了许多资料的前提之下才发问的,而且害怕问的角度不对  发表于 2013-8-2 11:51
qeuun,参与论坛,也要看清题目在说话.  发表于 2013-8-2 11:43
楼主大师,表示没有看懂!  发表于 2013-8-2 11:24
楼主有点过了吧!  发表于 2013-8-2 11:13
这是要设计非标的关节轴承,你这是真不懂啊,题目都看不懂  发表于 2013-8-2 11:04
发表于 2013-8-2 11:23:47 | 显示全部楼层
轴承设计是很专业的事情,为什么要自己动手呢?' ]1 a1 S) H6 H* V
关节轴承可以咨询INA。
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:33:26 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-8-2 11:23
8 z3 O( X( L6 G, s轴承设计是很专业的事情,为什么要自己动手呢?
% q( @5 g# Y4 ^& x$ X# w关节轴承可以咨询INA。
. z- q+ Z+ m  U/ G
现在要做的工作就是要自己动手。' l: K  j% s) u  W$ ]
. }' S5 P! r% \8 w  [3 _2 s咨询也就是问问选型参数而已,而且和自己所用不适合。具体细节还是要自己操作而已。
' o- |/ I- o% _" R7 t! d3 h3 V, a' ?) m# I& Q' a0 ]
不是所有机械设计都是选型那样简单,非标的一切都要自己来。
发表于 2013-8-2 11:43:41 | 显示全部楼层
hitzek77 发表于 2013-8-2 11:33
2 ~( D: _/ j  x* d0 |% l现在要做的工作就是要自己动手。4 x5 m6 N" ~* W& {2 i. [% {! q
( f' p) J9 s& ?: A/ k- i, Z咨询也就是问问选型参数而已,而且和自己所用不适合。具体细节还是要 ...
- B  _: n6 w4 T3 `非标轴承也可以让轴承公司开发的,你只要把你的使用要求说清楚就行了。5 o  Z1 ]$ R! e: ?
轴承设计里细节太多,如果你的设备要求较高,建议还是让专业轴承制造商来开发。! z3 d6 n; G% M8 Y
INA给你设计新轴承,也不收你设计费,只是货期较长。
/ d5 u; i# W, M! ^! x( K% v1 Z( f% u5 L
如果LZ只想学习如何设计轴承的话,上面的话当我没说。
. @0 [: N8 h  t$ D- j( J
hitzek77 + 1 倒是一个思路
发表于 2013-8-2 11:53:36 | 显示全部楼层
几乎所有非标轴承都是委托专业制造商来设计开发的。- s; P& z0 |. v* u2 z+ K. _
2S--SKF & Schaeffler 每年都会开发大批的非标轴承。
$ d" g' ?( a1 Q: R  ]& q  ?7 P/ D, |& E, }
非标机械设计并不意味着一切都要自己来!
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:57:10 | 显示全部楼层
现在的工作是研发,单位没有外委设计开发的想法。1 D) S0 g1 k5 n. x/ m
/ W6 s  B0 ]# V$ {
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:58:37 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-8-2 11:53 4 @+ [. C4 ?2 e/ y+ o
几乎所有非标轴承都是委托专业制造商来设计开发的。- @' W: D/ k7 o: ]: R
2S--SKF & Schaeffler 每年都会开发大批的非标轴承。" M+ j: _9 w1 a6 Q
) U) e4 a3 s* Q5 _2 v0 P' k' T
是的,因为所处环境不同,这个我们必须自己做。
发表于 2013-8-2 12:43:04 | 显示全部楼层
哈哈,说不定楼主想开发新的市场呢,而不是自己的非标所用
没有回答问题,答非所问,是不会还是不懂  发表于 2013-8-2 12:46
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:54:28 | 显示全部楼层
最近看论坛许多帖子,都是感觉一个现象,跟着看热闹的真多啊,真正意义回答问题的真少,而且文不对题的不是一个半个,比方9楼楼主这般的。
8 c" e& R: e! o$ P0 c1 H- z9 m4 f7 ?
也是了,论坛也不可能都是998大侠,ZERO,害怕等大侠这样认真负责的人。楼上的Pascal 起码能给很好的建议,这样也是遇见的少。通过这个帖子也是能看出98%的典故成因。& C/ G4 @3 g3 {) G; L5 c
. X; Q$ c! `/ x9 S大型关节轴承:球面径向滑动轴承,我知道这个搞过的人可能不是很多。
GMT+8, 2024-11-25 00:44 , Processed in 0.056376 second(s), 21 queries , Gzip On.
