查看: 4223|回复: 6
关于划线平台的调整问题
发表于 2013-8-2 09:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一批船用绞车箱体毛培件需在精加工之前划线,为以后的精加工做准备。目前工厂有一块N年前购买的生铁平台,用来做焊接平台。基准面以部分破坏。6 _) q7 n$ ]# b2 _- f6 _9 @
出现问题如下:
" J9 X- E  K) N& A                  A 认为划线就用目前的平台就可以了完成划线目的。至于划线平台的基准面和平台水平位置不影响划线精度。(资格很老,从事这行业又30余年)& a/ A1 ^9 V1 n9 {2 @6 N; z
                  我个人认为虽然是毛培划线,平台的基准面和水平位置精度一定要准确,要不然就失去划线找正的目的。因为平台基准面不平整,直接导致量具和平台接触面对的不平整,然而尺寸也就有误差。平台的水平位置不平整,导致划线尺寸不统一,产生各个尺寸的位置精度和误差不一样。(欢迎大虾拍砖)
$ C% \, a; c9 h& x请教各位大侠你们是怎么认为的,提供见解。不胜感激。
发表于 2013-8-2 10:10:20 | 显示全部楼层
肯定有影响的,只是误差大和小的问题。看你们需求了。一个箱体毛坯确实不需要什么高精度吧
发表于 2013-8-2 10:29:08 | 显示全部楼层
你说得很对,划线基准平面一定要好,所划出来的产品误差就小。" m" b$ t9 N: j' U3 ^8 H  k+ ~# d) P
发表于 2013-8-2 11:54:47 | 显示全部楼层
划线平台是村加工前要划线进行整个加工孔位等布局的基础,我认为你说的影响不大,及时是用于航空的东西,更别说是你的船用了。凡事不能太吃毛求疵,反倒是把一个简单东西复杂化、高成本化了。这就不是企业了,是事业。呵呵。
我有个疑问,按照大虾所说,如果在划线的时候尺寸没为题。精加工时发现加工不出来。到时怎么办?  发表于 2013-8-2 12:00
发表于 2013-8-2 12:27:03 | 显示全部楼层
你同事做法可行,你这么做虽然是严谨,但浪费了时间 效率低
发表于 2013-8-2 12:46:43 | 显示全部楼层
毛坯划线,是比较粗糙的,不可能只留几十个丝的加工量吧。平台生锈或磨损,估计不至于有这么大的影响。精加工之前划线,不知你们能划多准,难道没有粗加工作基准面吗。
焊接和加工余量在5 mm,也就是说单边2.5mm,所以说要划线准确。  发表于 2013-8-2 13:49
发表于 2013-8-3 14:37:57 | 显示全部楼层
兵碰到秀才----------
GMT+8, 2025-4-24 12:59 , Processed in 0.054443 second(s), 16 queries , Gzip On.
