查看: 9269|回复: 25
丝攻能不能提高效率
发表于 2013-8-2 08:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40Mn2,厚度38MM,通孔,钻床攻丝,转速125。换用好的丝攻能不能提高工作效率呢?提高多少?
发表于 2013-8-2 08:59:09 | 显示全部楼层
通孔? 多大的丝锥? 4 z5 ]8 W: o& H4 z5 o( N1 U' r
  转速125   ?
发表于 2013-8-2 09:05:57 | 显示全部楼层
是不是8个的丝锥??
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:32:59 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-8-2 08:59
% l! n& b2 e0 ?1 g, U2 P通孔? 多大的丝锥?
) L3 n. ^, d  `1 ]1 o) B  转速125   ?
- J" e- w; j; w5 ^- k7 n4 h
M10×1.5的丝
发表于 2013-8-2 09:59:43 | 显示全部楼层
用的什么刀具?  型号??  切削液??
发表于 2013-8-2 10:00:17 | 显示全部楼层
用“螺旋槽丝锥”试试
通孔,你建议螺旋槽丝锥?已属深孔攻丝了……螺尖丝锥更合适  发表于 2013-8-13 12:20
正解。  发表于 2013-8-2 10:03
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:18:03 | 显示全部楼层
cysdzhui 发表于 2013-8-2 10:00
" Y- S% i0 l1 n2 ]* g5 O用“螺旋槽丝锥”试试
3 ?- q2 {1 e" L螺旋丝锥是不是可以提高转速呢?提高到多少?以前用的普通的丝锥,就是一买一大把的那种,切削液是最普及的菜籽油啊!
发表于 2013-8-2 10:19:55 | 显示全部楼层
旋转速度j决定工作效率。0 j, i/ S; `2 z: w! r( t1 O1 ]
用螺旋槽丝锥比普通丝锥可以提高百分之20~30的效率。
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:22:14 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2013-8-2 10:19 3 B4 x% v- m# s( `
旋转速度j决定工作效率。
  V& J6 @7 E! C9 w! v# q6 r5 e用螺旋槽丝锥比普通丝锥可以提高百分之20~30的效率。
  R- A9 v' e4 z" i; ]! f' P是不是用品牌丝锥更好点呢?400转工作能不能受得了
8 J  u( e. d3 [% w6 |
好品牌的刃倾角丝锥上400转不难,重要的是你们到底是追求效率还是性价比?最好的方法就是买几种自己试试效率和寿命,再比较一下。  发表于 2013-8-13 12:31
发表于 2013-8-2 10:31:40 | 显示全部楼层
刀具材料?? 是不是高钴的?
GMT+8, 2025-4-29 07:51 , Processed in 0.089376 second(s), 19 queries , Gzip On.
