查看: 2678|回复: 4
求小尺寸公差如何选择?
发表于 2013-8-1 18:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从第二张图可以看出同等级公差,尺寸越小,公差值越小,那么图一所列举的公差选取情况对小尺寸是否合适那?小尺寸公差选取时是否可以适当选取较大一级或两级、三级的公差那?小尺寸公差选取是否有详细的规定?  再次先谢谢大家的回答!!
发表于 2013-8-1 18:56:48 | 显示全部楼层
相对的,公差与基本尺寸的比例,看你的应用,应用需要高精度还是低精度。
发表于 2013-8-1 21:17:39 | 显示全部楼层
理论上是根据表上的公差选用!% B. y: N: f0 R0 Z$ x0 E" t0 z3 ]/ _/ s
但是主要是看你公司的加工工艺是否能够达到相应的公差标准。
% z- o: k0 h) q5 j- v  f$ r如果不能达到可以适当放大一点2 c) k- }, s7 T, p
例如:外径15的轴承位按表查应该是0.18mm左右。如果加工工艺只是粗车--精车而没有磨削或者精细车。这样很难达到,这时我们就可以适当放到0.03mm
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:21:21 | 显示全部楼层
雷少ss 发表于 2013-8-1 21:17
: R1 p5 r0 k, L理论上是根据表上的公差选用!0 B, g* U+ d; j: D# \$ {2 v' N
; m# f" q; k3 J如果不能达到 ...
  ~6 [' s7 r( |) H( V
那公差放大了是否会影响到工件的装配精度那? 对工件的使用性能影响又如何那?
发表于 2013-8-1 21:38:51 | 显示全部楼层
这具体就要看是什么零件,用在什么地方,主要功能是什么!2 i5 B, z% {' g, |" d, D- C, @
一般对于非精密类装配工件放大0.02mm左右对整体影响不大,这主要是对小公差来说。
3 ?) u- G2 g2 ^! E. U: A如果是比较大轴,像外径50的轴承位公差,表上是0.03,这样的公差一般的车削是能够达到,就不需要再放大。7 m1 }) P4 y# x+ i; j. |
总的来说还是看具体的零件
) Z. b2 l( j6 z6 ]7 c9 W
GMT+8, 2025-2-27 17:17 , Processed in 0.080267 second(s), 21 queries , Gzip On.
