几种常用的板材介绍
) {8 y& N- ~. [; t' }/ m钢板% ~' [/ ^' B6 t% p) l
1)冷轧薄钢板* M# ^+ f! }: n& {5 A
冷轧薄钢板是碳素结构钢冷轧板的简称,它是由碳素结构钢热轧钢带,经过进一步冷轧制
: `3 y* n& ]8 \2 B0 w6 |成厚度小于 4mm 的钢板。由于在常温下轧制,不产生氧化铁皮,因此,冷板表面质量好,
! K' n4 r& P. T2 Z尺寸精度高,再加之退火处理,其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板。常用的牌号为低
/ p! W8 V: C+ B碳钢 08F 和 10#钢,具有良好的落料、折弯性能。- f5 |! a) S8 y h% A K
2)连续电镀锌冷轧薄钢板- T6 u& }, S3 D7 ]7 ~$ E3 F+ G
连续电镀锌冷轧薄钢板,即“电解板”,指电镀锌作业线上在电场作用下,锌从锌盐的水
; V: j! a+ e5 U+ |# V7 F7 l溶液中连续沉积到预先准备好的钢带表现上得到表面镀锌层的过程,因为工艺所限,镀层较
' Q4 }! W: a9 A) e: ^薄。! B: u# \ O( ^0 Z
3)连续热镀锌薄钢板 `, |0 Z- | j+ a$ g- K9 l: U! f" @1 s
连续热镀锌薄钢板简称镀锌板或白铁皮,是厚度 0.25~2.5mm 的冷轧连续热镀锌薄钢板
0 E) a1 M, i4 i. S6 t和钢带,钢带先通过火焰加热的预热炉,烧掉表面残油,同时在表面生成氧化铁膜,再进入, C* H9 Y1 a2 l' O7 ]% Q0 C. \
含有 H2、N2混合气体的还原退火炉加热到 710~920℃,使氧化铁膜还原成海绵铁,表面活
* `) @. F, ^& N% o2 b: Y化和净化了的带钢冷却到稍高于熔锌的温度后,进入 450~460℃的锌锅,利用气刀控制锌层& P5 F N( ~) y' R. C9 }5 }
表面厚度。最后经铬酸盐溶液钝化处理,以提高耐白锈性。与电镀锌板表面相比,其镀层较
; W7 Y9 s. x5 S) p; u+ P8 ]% Q厚,主要用于要求耐腐蚀性较强的钣金件。
* G4 `) O, N3 i) z8 g$ ` j Q4)覆铝锌板
/ i! L1 w! h/ g9 J9 m# M覆铝锌板的铝锌合金镀层是由 55%铝、43.4%锌与 1.6%硅在 600℃高温下固化而组成,; P5 W9 y: x8 c) V/ E, K8 Y5 @
形成致密的四元结晶体保护层,具有优良的耐腐蚀性,正常使用寿命可达 25 年,比镀锌板% m, I9 k( V( \5 ]; v j: U
长 3-6 倍,与不锈钢相当。覆铝锌板的耐腐蚀性来自铝的障碍层保护功能,和锌的牺牲性保
x& r# J: G% I! G+ ]护功能。当锌在切边、刮痕及镀层擦伤部分作牺牲保护时,铝便形成不能溶解的氧化物层,6 u4 y. B3 M0 q0 O
发挥屏障保护功能。
! i+ v+ C" E) b9 z9 i6 @' y上述 2) 、3) 、4) 钢板统称为涂层钢板,在国内通讯设备上广泛采用,涂层钢板加工
, c1 N4 a5 Q8 h% y后可以不再电镀、油漆,切口不做特殊处理,便可直接使用,也可以进行特殊磷化处理,提3 K% {2 t7 b8 H! h
高切口耐锈蚀的能力。从成本分析看,采用连续电镀锌薄钢板,加工厂不必将零件送去电镀,
( ?9 e6 p6 Q, f: |节省电镀时间和运输出费用,另外零件喷涂前也不用酸洗,提高了加工效率。
" V7 \8 d' R# q- W5)不锈钢板
3 t: b! R5 \) C( p! i. L因为具有较强的耐腐蚀能力、良好的导电性能、强度较高等优点,使用非常广泛,但也; _% ~ y* c, Q4 ?! u, a
要充分考虑它的缺点:材料价格很贵,是普通镀锌板的 4 倍;材料强度较高对数控冲床的刀
. K; y# C; w4 ?7 O& j1 p3 Y具磨损较大一般不合适数控冲床上加工;不锈钢板的压铆螺母要采用高强度的特种不锈钢材
3 O5 z* t0 d- |8 e, C料的压铆螺母,价格很贵;压铆螺母铆接不牢固经常需要再点焊;表面喷涂的附着力不高、( Y' y+ S3 \3 E
质量不宜控制;材料回弹较大折弯和冲压不易保证形状和尺寸精度。 |
