Turning 车削
. n' y7 h# r4 a. B( W! m* l DMilling 铣削9 x$ u/ z2 o6 x
Grinding 磨削& ?/ ~4 j1 f3 W
Lapping 研磨
2 f* G. W8 L0 \2 s. PBoring 镗削& t5 \* l3 Z* {; O
Drilling 钻孔
5 Z9 c/ Z' b1 O7 l7 rTapping 攻牙
4 V+ A7 {2 ~, Y/ K, q, nWelding 焊接( w3 x# ~8 w; p5 D% o4 L; Q9 @" i G
Adhesive bonding 粘结
5 [: o& t& ^/ K. d, h. Q: s: r2 |Polishing 抛光7 t7 D3 d# m, _2 Q
Wire EDM 线切割
+ ]5 ?. T+ `5 x% @1 M$ MElectric sparkle 电火花加工! u# `0 l$ V a! f& V/ O/ U" S
Spindle 主轴3 ~. h& n9 Q( [
Micrometer 千分尺
4 W, `% a' C# o0 q/ {$ ~$ HCaliper 卡尺
- n) `3 |( q5 t6 C) `2 M& z3 RTolerance 公差. I! a+ T' s% C W' p) l
Roughness 粗糙度4 F' x6 X: j$ E# n
Flatness 平面度
* O2 B* T4 l3 G+ m' J6 M. P% JStraightness 直线度
. Y/ B& Z/ r. G0 qRoundness 圆度5 f* \( I$ d* V% d4 L3 g
Cylindricity 圆柱度0 |7 S. y1 o1 [3 |6 u
Profile of line 线轮廓度1 W. h b' i6 B$ g6 q7 u. Z' p
Profile of surface 面轮廓度5 v" K) p6 L; H7 i# j8 J7 }
Perpendicularity 垂直度( G4 l/ i- C& |( {
Angularity 斜度
: Y# b2 O, ?0 f% IParallelism 平行度
9 h& U) H# W K5 h( k& H9 jPosition 位置度
' J7 I; B9 A0 W* r T; Y( jConcentricity 同轴度 Z Y/ r6 Q0 f4 S4 \* Y
Circular runout 圆跳动
8 e, F) } |/ }- ~- YTotal runout 全跳动 O, }/ I3 _' j( w. |5 l. {1 N
Lower allowance 下偏差
0 D8 B. T; U2 g& CUpper allowance 上偏差
, [: r/ ?' ^) W5 r1 {Interference fit 过盈配合
! Y. L( N, f! tClearance fit 间隙配合* U. B% a- }" @$ P o
Transition fit 过渡配合
% Q7 V; U+ c$ Y+ ZAnodizing 阳极氧化, X( Z: y$ {2 D) p7 C& s
Clear oxide 发白% r b. {( g/ }$ Z# R4 ~, l
Black oxide 发黑
. v! V3 {2 N) l) o) Q* wChrome plating 镀铬5 T1 o2 |% Y0 x( Y: h6 ]2 r
Zinc plating 镀锌3 M G( a, H) P
Nickel plating 镀镍1 u$ I P! }- H% j: O+ {
Painting 喷漆: m* [* G3 P) G- y- W
Sandblasting 喷砂% q+ E' e. N2 o, y8 H3 ]) h
Knurling 滚花
/ J: j o0 s, ~- AChamfer 倒角5 a8 y' a; m6 g8 G
Deburr 去毛刺2 J, d5 E# b/ W0 p% ]2 X
Hardening 淬火0 h* w) z9 j* W
Quench 水淬火
4 q( C4 g5 U7 k: c; i0 K7 N- T: YTempering 回火6 r! B1 |# U; e9 q$ p* L5 I. M
Annealing 退火% y: C g; p# ~4 U7 O& o2 k8 V
Normalizing 正火6 j0 ^! z/ v A2 r, ~7 t
Ageing 老化处理1 x: n/ A6 s* B$ ^& T* B) i8 ?
Age hardening 失效硬化
% U8 C- a" G) a" h; ECarburizing 渗碳
. M. [. }" I5 ]: ?$ HHeat treatment 热处理) h7 V* [4 x: N# j/ a
Surface finish 表面处理
% d* }. ~- b! E- Z, ]Level bubble 水平仪7 o1 Y; ]( p. a* D- r% ~; S, I
Gradienter 水平仪' {. n8 j+ s# m, m, G: P
Torque 扭矩7 P9 ~" l3 Q' v+ d! y
Spline 花键
) Y2 a2 u* m4 {! {Technique requirement 技术要
; [5 {' \, g* n6 Y) O2 N/ `* q求
- L0 d1 \+ H3 ?Curvature 曲率
4 A. r8 x; Q0 w! c. _8 ^# {1 nInertia 惯量
( t, J6 @; ?+ X. @8 U+ p |
