查看: 9745|回复: 16
普通三爪卡盘更换卡爪都需要在机床上自车吗?---[请教]
发表于 2007-3-3 07:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通三爪卡盘更换卡爪都需要在机床上自车吗?为什么
发表于 2007-3-3 11:03:44 | 显示全部楼层
Re: 普通三爪卡盘更换卡爪都需要在机床上自车吗?---[请教]
据我所知的分软硬爪,软爪肯定需要车,为了保证同轴定心。硬爪就不清楚了
发表于 2007-3-3 12:58:00 | 显示全部楼层
当更换新的三爪卡盘时,厂家提供的只是卡盘部分,而与车床主轴的连接必须要制作一个法兰盘.会把法兰盘旋入车床主轴后,利用车床自车尺寸配合.是为了保证三爪卡盘与车床导轨的同轴定心等要求.
人家说的是 换卡爪 不是卡盘  发表于 2011-7-16 20:21
发表于 2007-3-3 16:02:12 | 显示全部楼层
3楼说得对。
发表于 2007-3-3 20:58:20 | 显示全部楼层
如果是正规厂家生产的,硬爪是不用车的。一般正规的基本上是没有跳动的。
发表于 2007-3-3 22:12:38 | 显示全部楼层
三楼说的很具体也很正确。. `/ S  B7 M) H/ [+ {4 I: x
正规厂家生产的配件也不一定适用于你所要加工的工件。
发表于 2007-3-7 10:44:50 | 显示全部楼层
一般情况下硬爪不需要自车,通过打表只要同轴度满足要求就可以了.如果不满足,可以用找正,一般很容易;要是软爪容易加工,直接车一刀方便.
发表于 2010-10-6 16:13:41 | 显示全部楼层
也不一定,以前做车工时,经常车硬爪,只不过越到后面越好车(硬爪表面硬,里面软)
发表于 2010-10-6 21:02:29 | 显示全部楼层
硬爪一般在不得已的情况下才车,也比较难车,在要求同心度高的情况,上软爪车一刀。
发表于 2011-7-16 16:30:24 | 显示全部楼层
kirbyhuang 发表于 2007-3-3 12:58 ! @2 R' T4 z* D/ G
当更换新的三爪卡盘时,厂家提供的只是卡盘部分,而与车床主轴的连接必须要制作一个法兰盘.会把法兰盘旋入车床 ...
6 V, h- v+ s$ |  z4 O
这种说法比较详细、正确
GMT+8, 2025-2-24 13:02 , Processed in 0.073888 second(s), 16 queries , Gzip On.
