楼主: weiqingjun
关于零件测量,请教
发表于 2013-8-3 22:30:30 | 显示全部楼层
weiqingjun 发表于 2013-8-3 00:31
0 R  I% ?) h3 h; a; v: c2 u呵呵,是公制单位的哦。就是拿游标卡尺量的,量得的尺寸都带小数,多量几次数据就变动,所以想请教一下一 ...
0 v6 J6 V+ T" ?: S. X/ ?  M   带小数是正常,数据变动也正常,因为数显游标卡尺属精度比较高的测量工具,要测量一个具体尺寸到底用什么样的力度才能达到误差最小的最接近原始数据,这个就得楼主自己动动脑了               / p2 N  |! k) j& S0 \1 }" r
   可不可以将其作为公差这个问题应该是行不通,因为如一个配合公差带定下来,那么合格产品尺寸数据只能在这公差带内。。。0 g% Y& G8 l, D, H
如公差带A可以包含a1 a2 a3 a4 ........an     而你测出的数值只是A值当中的一个,可能是最小值a1    也可能是公差允许出现的最大值an    如果用测得的数值a代替A的话就违反也原始的设计精度,接下来的加工问题应该是个问题哈
5 M( d- R" f( C# g1 o) Z" A! y
GMT+8, 2025-2-27 17:12 , Processed in 0.048331 second(s), 12 queries , Gzip On.
