查看: 3766|回复: 9
作滑动配合用材料45号钢应如作何种热处理
发表于 2013-8-1 10:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个配合面要求经常上下滑动作用,且要求配合面有硬度及耐磨性,用45号材料的话,应作何种热处理,硬度可达到多少度才合适?哪位高人指教一下
发表于 2013-8-1 10:22:36 | 显示全部楼层
调质,硬度可以达到HRC23
3 x7 V6 B" c. l1 O4 L) h: J淬火,可以达到HRC48~594 `, F3 P) r; ]+ q' K
随便选
发表于 2013-8-1 10:30:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 天路客向东 于 2013-8-1 10:32 编辑 7 q; r8 x% l0 C+ q3 I
2 n3 B) X' A* r$ Q45#的耐磨性不是很好,渗碳淬火或者碳氮共渗都可以提高表面耐磨性,要不也可以镀铬,主要看你要求- }% _2 g0 B" S# B8 W  r/ l
也可以用55#表淬
对头,渗碳淬火或者碳氮共渗。  发表于 2013-8-1 10:39
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:28:33 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2013-8-1 10:30 " w# u# Y% U1 I% d; J0 [
45#的耐磨性不是很好,渗碳淬火或者碳氮共渗都可以提高表面耐磨性,要不也可以镀铬,主要看你要求# v+ ~. Z2 D& D0 w7 x( K" t& e( W- H
也可以用 ...
5 I- f2 U1 L4 L& _, l# j
镀铬不行,我用途是一个滑块在机架里作滑动,镀铬不实际,渗氮是不是要很贵?再请教一个问题:如是这样我的机架硬度是不是要高点,滑块硬度低点好,那我的硬度应如何再选好,再请指教!
那个不值钱那个软,那个值钱那个硬  发表于 2013-8-3 14:12
发表于 2013-8-1 13:15:05 | 显示全部楼层
QPQ
发表于 2013-8-1 14:26:30 | 显示全部楼层
chenyg5036 发表于 2013-8-1 11:28 3 o* b9 t, @; B) q( A9 o
镀铬不行,我用途是一个滑块在机架里作滑动,镀铬不实际,渗氮是不是要很贵?再请教一个问题:如是这样我 ...
5 Z0 F* S& Q3 D0 G渗氮不算特别贵吧,看你东西大小,如果太大可单独制作滑道安装在机架上。氮化我们这里用的比较多,你可以问问供应商价格差多少,另45#不适合单渗氮,适合碳氮共渗( h( Q+ x0 t" T) d/ L7 z5 j: y
一般滑块和滑道材料都是不一样的,这样效果好,你找下书上有推荐一起使用的材料,比如淬火钢-青铜2 ^; [: x& K- C2 A8 b+ e0 }2 H
可以滑道硬度高耐磨,滑块用青铜等,磨损后更换。! C9 Y4 h0 O3 e0 x" \, e7 a
5 k" }# a0 \. a+ B
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:44:38 | 显示全部楼层
多谢点评,我的机架是60X1000,滑座170X80,如果我机架只是表面淬火硬度可达到52度,那滑座就要48度以下了,是这样吗?机架滑动面我想整体加工算了,可行吗
滑座用青铜的好些,不要很高硬度,你的滑座移动频率高吗?高的话52寿命不会很长吧  发表于 2013-8-2 00:27
发表于 2013-8-6 17:47:27 | 显示全部楼层
试试高频
& P' e7 V. R  W# K
发表于 2013-11-12 23:11:11 | 显示全部楼层
chenyg5036 发表于 2013-8-1 11:28 8 Y+ ~: L# E' n" S
' r& X6 h; w& X) e
还不如用灰铸铁,燕尾槽一般都是用灰铸铁,耐磨
2 _2 k$ Q; [6 [( S  q
发表于 2014-1-9 11:00:46 | 显示全部楼层
调质+高频应该可以吧
GMT+8, 2024-11-24 16:17 , Processed in 0.062032 second(s), 23 queries , Gzip On.
