查看: 18683|回复: 69
两轴数控车加工特殊螺杆,请教
发表于 2013-8-1 10:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天加工了几十件特殊螺杆,材料304,距型螺纹,槽宽2.5,外径7毫米,螺纹小径4毫米,螺纹全长78毫米,第一段螺纹4毫米螺距,中间螺纹12毫米螺距,后面螺纹还是4毫米螺距,没有退刀槽,螺纹是等螺距小径逐渐变大退出,不同螺距之间渐变过渡,也就是螺旋角成13度渐变的到34.8度,(程序非常简单,加工难点一是材料难加工,二是工件比较细,三是三段螺纹渐变过渡,四是不同螺距之间螺旋角变化太大,需要较高的刀具刃磨技术。)然后再成34.8又渐变的13度,加工时间大概4分钟以内,现在上图为证。
参与人数 2威望 +13 收起 理由
风随意 + 3 有图有真相
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-8-1 10:47:40 | 显示全部楼层
你用什么刀具做的?% o1 s) ]9 I+ ~
2.5的割刀不能做么?8 X+ S' P$ d! q* O$ |3 \1 m; o- Y* C
7 a4 n: n6 `( |
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:59:47 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-8-1 10:47 , v7 x; K& H' p; M* J4 i. t8 ~- g
你用什么刀具做的?6 G2 b2 S* c$ d" _, V9 |  B$ A
2.5的割刀不能做么?
* L+ n7 [9 U8 L什么割刀,兄弟难度你认为一般的2.5的割刀可以加工,那说明你没有仔细的看我的帖子啊,1 s7 s! U1 Q! {+ {; r! n
发表于 2013-8-1 11:00:44 | 显示全部楼层
楼主能讲一下这玩意的用途不
发表于 2013-8-1 11:04:03 | 显示全部楼层
学习中,这种工件的用途?
发表于 2013-8-1 12:15:33 | 显示全部楼层
GSTWXX 发表于 2013-8-1 10:59
+ {5 N6 P' R9 P; r6 P什么割刀,兄弟难度你认为一般的2.5的割刀可以加工,那说明你没有仔细的看我的帖子啊,
/ f9 ]  d) Q  b9 Y& Q
嗯!我比较好奇你用的刀具。
; D+ y' R  O/ p# Z1 p8 K# c- V9 t4 l: l6 l- \" m
一般我这里实践做矩形螺纹都用槽刀做的,当然编的是宏程序
. C% o8 Q% r( o5 K/ F
1 `1 T9 D/ O2 o
. s& ?8 [6 \/ a* Y- {4 a7 c( a  E1 p. T: |, H  q% a2 i0 D  x
发表于 2013-8-1 12:18:22 | 显示全部楼层
这种零件也有难度?
发表于 2013-8-1 12:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
看似难,实际不难,如果中间段螺纹和两头螺纹牙厚都是一样不等槽宽,那还有点点难度
发表于 2013-8-1 12:41:14 | 显示全部楼层
是不是因为割刀后角干涉的原因,必须把后角磨的大点
 楼主| 发表于 2013-8-1 13:08:13 | 显示全部楼层
认为很简单的兄弟可以自己搞个看看,难不难,我可以说什么都很简单,哪有什么意义呢?所谓的难并不是说的程序,那些所谓难的程序我基本上都搞过,并且在高档仿真软件上试过,什么等齿厚变距变深度螺杆等,报括包络蜗杆。程序不难,难的是你怎么把它加工出来,(这里面牵涉的太多太多了,刀具,材料,切削参数,切削液等等,不用以为搞个难一点的程序就行了,其实不然,程序出来了只能说在理论上可行了,有些东西理论上可行不见得实际加工就可行。)而且我这个是有实际意义的,不像某些东西完全没有任何实际意义。
楼主说的挺中肯,哈哈说道程序加工中心上的一个顶车床上的几百几千个了,不过很多其实也没啥技术含量,做多了的都懂  发表于 2013-8-2 12:12
坐等楼主回复  发表于 2013-8-2 07:59
我也想看看楼主的环面蜗杆。一生的修行是变参数修行,修改涡轮齿数和中心距。  发表于 2013-8-2 07:04
二包的难度在于修型,既然你要说它难,那就难超级难.希望兄弟把你说的那些难的东西发来我们开开眼,二包和环面很像但有本质区别,高档仿真软件有多高档?想见识下  发表于 2013-8-1 18:40
楼主说的很有在理,把有实际意义的东西拿出来大家研究。我想社区老鹰区长搞这个社区就是这个目的。顶你  发表于 2013-8-1 14:52
GMT+8, 2025-1-9 13:51 , Processed in 0.054289 second(s), 18 queries , Gzip On.
