查看: 3230|回复: 6
液晶屏幕的粗糙度要求及测量设备
发表于 2013-8-1 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题7 D% d- b5 H. m$ u, c% N
液晶屏幕的粗糙度要求是多少及一般测量用什么方法测量?
* O# s" z  N  @  G9 D泰勒的接触式粗糙度仪测量可以么?
0 p3 q$ g7 u" C" a! W3 n谢谢
. x* q' W% @1 @
发表于 2013-8-1 10:23:47 | 显示全部楼层
接触式的只能测量局部,只要划痕不大。非接触式光学测量的比较多。像晶圆、硅光学测量不透明或者半透明的都可以。白光显微镜、共聚焦显微镜都可以。
chinasky + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:28:04 | 显示全部楼层
野嘉森 发表于 2013-8-1 10:23 ; E" N2 z$ r; _4 u. w$ i: G
接触式的只能测量局部,只要划痕不大。非接触式光学测量的比较多。像晶圆、硅光学测量不透明或者半透明的都 ...
% D3 _8 ~5 ?; Z; ^- x嗯。是这个道理的,谢谢; F* Y/ B6 ^' C0 c8 b- i
一般要求是多少啊?Ra?
9 R  P7 q9 D* W9 g
发表于 2013-8-1 10:32:54 | 显示全部楼层
俺不知道液晶屏制造标准,这个你自己查一下吧(应该是跟玻璃制品在一类的),应该有的,不行的话拿自己的物品测一下也可以+ }6 \, I- u  H8 v* i2 o# q% W# s
: L( U5 O) S9 U# p( l. b* V
仪器是很好的,可以到纳米级。
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:35:09 | 显示全部楼层
野嘉森 发表于 2013-8-1 10:32 & u# L% R8 L( B' p) F& q# K/ _
俺不知道液晶屏制造标准,这个你自己查一下吧(应该是跟玻璃制品在一类的),应该有的,不行的话拿自己的物 ...
  M& N' O7 x& B嗯。谢谢~!~
* y9 e7 p0 t  m+ b% X) e% p, \4 K
发表于 2014-10-19 00:10:24 | 显示全部楼层
赚点积分才能看看
发表于 2018-8-2 12:45:59 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-4-24 19:38 , Processed in 0.066163 second(s), 20 queries , Gzip On.
