查看: 3681|回复: 6
减速机内部生锈,有防锈时间长点的防锈油吗?
发表于 2013-8-1 07:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
行星减速机:零件加工后涂抹防锈油,但是最多3天可能就生锈了,大家有防锈时间长点的防锈油吗?$ B9 D* H& x! I' z# k2 e
4 B# s8 J$ w! d2.装配前,零件进行清洗,但是就不在涂抹防锈油了,因为有防锈油,可能装配不方便(个人想法),减速机装好后,由于库存时间较长,大约6个月时间,南方潮湿天气,导致内部生锈。其他厂家的减速机有这个问题吗?如何解决。
发表于 2013-8-1 07:34:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-1 09:05:56 | 显示全部楼层
根据不同材料选用防锈油5 S, o$ l$ n% J" V: B  _7 ]/ }
通常防锈时间为6个月或1年的防锈油只需涂抹或浸泡过就OK。
( W) z9 `8 f9 P. c# k$ _- R9 ]' A- T/ I4 w7 ^8 h
防锈油有两种,干式和湿式" y2 [; g/ q# J% W% X9 T
! B& F/ l, u( ]! e) Y: M2 n3 r" w个人认为油脂的防锈不是太好,内部有水分的地方还会生锈。' k* g  u6 U& V! x" x% E
* y$ G: j8 M6 M* }& I
前年我们公司对加工的模具防锈进行过试验,最终采用了干式防锈剂(6个月)
7 F8 k( K" n% m! o! X2 q1 o8 C$ o9 z1 `2 R" @: r9 ~+ m6 A
选用的是巴艾思化学的产品。) r0 N. v; ^( w4 G, v* `0 _
7 u# y. ~, M9 h8 ]8 N最简单的方法就是让他们过来给你们做个防锈方案,呵呵。
发表于 2013-8-1 10:12:31 | 显示全部楼层
装配时操作人员裸手接触工件?
发表于 2013-8-1 11:09:02 | 显示全部楼层
根据多年的现场工作经验,第一建议从源头开始管控,各个零部件在加工的时候就要控制好切削液(冷却液),按规范使用切削液,另外切削液里面可以加亚硝酸二环己胺,会为以后防锈打好基础。到成品防锈相对就简单。行星减速机内部一般是不会轻易生锈的,建议装配完毕要做简单运转,让各个部位都充分润滑,具体存放按标准来做就好,最重要是要有监控数据,形成一个质量(防锈)监控体系就简单多了,可以明确知道出现问题的时间、地点、加工工艺等,希望我的建议可以对你有用。如需帮助可以加我QQ542716495沟通 杭州刘工
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:51:00 | 显示全部楼层
孙建si 发表于 2013-8-1 09:05
! o0 ?6 b7 ^% a" }根据不同材料选用防锈油
9 b  V- `# l3 Z% n7 r通常防锈时间为6个月或1年的防锈油只需涂抹或浸泡过就OK。
' N* e0 b0 I& f- j9 n
不错,谢谢。。0 x! k( Y: \% W. J5 m7 V' L
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:56:31 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-8-1 11:09 / z4 I2 n" @0 M; c& k3 T+ H# i* ]
根据多年的现场工作经验,第一建议从源头开始管控,各个零部件在加工的时候就要控制好切削液(冷却液),按 ...
" O" r0 U; g( Z3 p你比较专业啊。。, w- F1 f6 Q5 Z/ k: J! P& D4 ~1 t
GMT+8, 2025-2-25 04:37 , Processed in 0.060238 second(s), 24 queries , Gzip On.
